铁甲网首页 铁甲论坛 神钢挖掘机 故障代码大全
神钢挖掘机 故障代码大全
铁甲小宝110 2014-10-20
8万 2
神钢挖掘机故障编码代码
2012-9-24 浏览:3818
ABCDEFGHIKPR
第2.3位控制器存储器低压传感器高压传感器阀系统比例阀泵系统比例阀电磁转换阀转速传感器电位计等通信系统电瓶继电器发动机ECU继电器输出
01发动机调整数据大臂上升P1泵P1卸载P1泵工作装置增压油门电瓶继电器参照下一页雨刮器电弧防止继电器
02扭矩调整数据大臂下降P2泵P2卸载P2泵旋转制动大臂角度雨刮器正转继电器
03卸载调整数据小臂伸出大臂头行走直进行走1-2速挖掘机用转速传感器小臂角度雨刮器逆转继电器
04大臂上升调整数据小臂回收大臂杆选购件选择挖掘机&ECU双转速传感器喷水器马达
05小臂回收调整数据挖斗挖掘挖斗限制
06小臂伸出调整数据挖斗排土小臂回收2速
07旋转
08
09行走右燃料传感器
10行走左
11选择位置检测CAN通信
12
13右侧旋转闪光灯继电器
14左侧旋转闪光灯继电器
15行走蜂鸣器继电器
16P1侧选购件AIS继电器2
17P2侧选购件发动机停止继电器
18操作杆锁定继电器
19
20安全继电器
21调整数据扇区1
22调整数据扇区2
23计时器扇区1
24计时器扇区2
25比例阀调整数据
31组通信
最后1位参照下一页
0大于正常范围大于正常范围
1—晶体管ON故障/接地短路CAN错误
2—输出异常输出异常晶体管ON故障晶体管ON故障超转
3—断线断线断线断线晶体管ON故障断线断线超时
4—电源短路电源短路电源短路接点熔敷电源短路
5数值不正确
发动机系统故障代码一览表
故障代码推测故障原因故障现象参考页码
传感器系统P2228大气压传感器故障(LOW)输出低下17-32
P2229大气压传感器故障(HI)输出低下17-32
P0192共轨压力传感器故障(LOW)输出低下17-24
P0193共轨压力传感器故障(HI)输出低下17-24
P0191共轨压力传感器故障输出低下17-23
P0237增压压力传感器故障(LOW)输出低下17-19
P0108增压压力传感器故障(HI)输出低下17-19
P0117水温传感器故障(LOW)输出低下17-16
P0118水温传感器故障(HI)输出低下17-16
P0182燃料温度传感器故障(LOW)__17-18
P0183燃料温度传感器故障(HI)__17-18
P0335主转速传感器系统故障发动机不运行/发动机停机17-13
P0340辅转速传感器系统故障__17-14
P2120两个油门传感器系统故障输出低下(LOW油门800rpm固定)17-29
P2122油门传感器1故障(LOW)__17-26
P2123油门传感器1故障(HI)__17-26
P2127油门传感器2故障(LOW)__17-28
P2128油门传感器2故障(HI)__17-28
P1133紧急用油门传感器故障(HI)常规的操纵17-30
SW.继电器系统P0540预热装置故障(打开/GND短路)发动机运行困难17-48
P0540预热装置故障(+B短路)发动机运行困难17-48
P0617启动开关系统故障__17-51
P0686主继电器系统故障__17-50
传输泵系统P0629传输电磁阀系统故障(+B短路)发动机不运行/发动机停机17-42
P0628传输泵电磁阀系统故障(全排出模式)输出低下17-42
P2635传输泵异常压力履历__17-43
P2635传输泵电磁阀卡住输出低下17-43
P0088共轨压力异常、控制系统输出低下17-21
喷射系统P1211喷射器电磁阀驱动系统 公共1故障(GND短路)输出低下/减缸运行(1号、4号)17-33
P1214喷射器电磁阀驱动系统 公共2故障(GND短路)输出低下/减缸运行(2号、3号)17-33
P1212喷射器电磁阀驱动系统 公共1故障(+B短路,打开)输出低下/减缸运行(1号、4号)17-35
P1215喷射器电磁阀驱动系统 公共2故障(+B短路,打开)输出低下/减缸运行(2号、3号)17-35
P0201喷射器-1电磁阀系统断线输出低下/减缸运行(1号)17-37
P0202喷射器-2电磁阀系统断线输出低下/减缸运行(2号)17-37
P0203喷射器-3电磁阀系统断线输出低下/减缸运行(3号)17-37
P0204喷射器-4电磁阀系统断线输出低下/减缸运行(4号)17-37
P0263汽缸间补正错误-#1__17-40
P0266汽缸间补正错误-#2__17-40
P0269汽缸间补正错误-#3__17-40
P0272汽缸间补正错误-#4__17-40
EGR系统P0489EGR阀 线性电磁阀1故障(断线、GND短路)输出低下17-44
P0490EGR阀 线性电磁阀2故障(VB短路)输出低下17-44
P0404EGR阀卡住1输出低下17-45
P0405EGR阀 上升传感器1故障(LOW)输出低下17-46
P0406EGR阀 上升传感器2故障(HI)输出低下17-46
涡轮系统P0234涡轮过增压输出低下17-21
发动机状态判定P0217过热输出低下17-17
P0219发动机超转__17-17
通信U1001CAN通讯中断(车辆)__
ECU系统P0611ECU充电回路不良(LOW)输出低下17-50
P0200ECU充电回路不良(HI)输出低下17-50
P0605闪存ROM异常输出低下17-49
P0606CPU故障(硬件检测)发动机不运行/发动机停机17-49
P0607CPU监视用IC异常输出低下17-49
喷射系统P1601喷射器多点补正异常输出低下17-49
传输泵系统P0088共轨压力异常、泵过压传送输出低下17-21
传输泵系统P2635传输泵功能不全输出低下17-43
