大侠帮帮忙卡特312电油门故障
非洲小白脸 2018-03-11
我的意思你没懂 你一加油门的话 有个油门电机是管油门大小的会来回的伸缩 要是他不动的话 你怎么加油门都没有用的 笨!
九零后 2018-03-11
没有自动油门,你看看自动怠速开关是不是坏了,一般装在主控阀上面。找懂得人看看
550289841 2018-03-11
线路没问题的话,用ET油门校正就可以了!
铁甲大鹏 2014-10-22
说一下您的具体机型和使用小时数。
hbnewster 2014-10-22
主要的还是油门旋纽的问题
力松 2014-10-19
上述所说,都有可能。但首先还是要检查液压系统的自动怠速开关的线路吧。如果是自动怠速开关的线路有问题的话,根据所有动作都加速不了,那应该是几个开关公用的那条。还是要到现场全面检查才能准确判断。
szygw 2014-10-19
电脑板坏了,
漂泊1986 2014-10-18
液压油没有报警,机油压力阀改成直感的。
学徻╄紾悕o0 2014-10-18
估计楼主的挖机是无极变速的,电动油门还手动自动。
非洲小白脸 2014-10-18
你找个人 帮你加油门 你上发动机看看 你的油门电机动不动 也就是加不加油门 一目了然 如果油门电机不伸缩的话就是电机坏了
