铁甲网首页 铁甲论坛 大臂有时候发卡 发帖 评论 大臂有时候发卡 kangyu 2014-10-15 1160 1 前几天月大臂溜缸,检查保持阀的时候发现里面的阀针断裂了,后来修理厂给找了个阀针,安装完以后没问题了,但是开始发卡,就是经常会大臂抬起来以后落不下去。这里说一下,很频繁,后来才知道阀针上面是有弹簧的,拆开二臂的里面弹簧已经坏了,但是二臂从来没卡过,犹豫不知道弹簧到底多长 还有强度。只有拿着坏了的弹簧去专门卖弹簧的地方让卖家看了下,他大概给预测了下,全部安装完以后好了很多,但是偶尔也卡一下,大臂落不下来的时候,稍微动下二臂就好了。这个原因是阀针的原因还是弹簧的?如果是弹簧的原因为什么二臂一点问题没有。这里要说一下,原来阀针断裂在里面的时候一直没有卡过这种现象 图片 发表回帖 全部评论 斗山战舰 2014-10-16 什么机器也不说 回复(0) 已展示全部评论
