铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机系统 卡特336d 热车打不燃火。
小小售后人员 2014-10-09
6796 18
到工地发现热车无法启动,启动马达转速正常,大概要等一个小时冷车能启动,高压油泵更换了3个月,接上ET发现燃油压力低,喷油致动压力也低。  最初怀疑高压油泵的问题,但是拆开发动机罩盖打火,发现5缸喷油器往外喷机油,看见喷出的机油就知道应该是五缸喷油器密封损坏,导致高压油泵在缸体中不能产生高压致喷压力,从而致喷压力不够。导致热机打火无法正常启动。更换密封圈及正常工作。  注*装配喷油器时应该在密封上抹一点黄油,这样密封圈就不容易损坏。
