铁甲网首页 铁甲论坛 神钢350-6E无法启动大神救命
神钢350-6E无法启动大神救命
xdxyunyunn 2014-09-30
4098 11
这个车子是这样的,之前在别人那里修的,问过驾驶员之前什么情况,说是走买过来的时候就是做两个小时就水温高,还有就是有的时候熄火了就发不着车。他们找了别人来修,修了发动机还把缸体换掉了,只是水温高一直没有解决,还有就是车子启动不了的情况,无法启动别人叫他们把电脑板还有油门旋钮,再有就是走电脑板到柴油泵的线路都换掉了,还是不行直接换了一个新的柴油泵,(这款柴油泵调速器后面是插头的,油门全是电脑板过来信号控制的)好了一段时间又不行了。然后他们就没有找他们修了一直放在工地上,找到我们的时候,我们去现场看无法启动。后来我们看线路的时候无意中看到油泵上面的低速传感器线松动,我手一提就掉了谁知道没接上去就那样发动一车就着,反复熄火再启动都很好启动,针对水温高问题我们机器托回来大修了发动机。检查发现这个车子买过来的时候水温一直高是节温器被拆除没有堵导致上下水管相通缸体冷却不够导致的水温高。(客户要求我们在修这个发动机的时候把他之前换下来的老的油泵装上去看能不能发的着,七点多装完启动无法启动,电门打开调速器始终在熄火的位置,)
对于神钢350-6E这种油泵不懂它的工作原理,希望大神给予解答谢谢。。。。。明天我们打算把新的油泵装上去试车看看是不是老油泵有问题。疑惑一点油泵上面那个传感器起什么作用,怎么之前去现场的时候那个线拉断了反而能正常启动。不装它会引起发不着车子么?[email]2533570385@qq.com[/email]我的邮箱各位帮帮忙如果有这方面资料的给我传一份呗,谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦
