铁甲网首页 铁甲论坛 回旋支承装置故障修复
回旋支承装置故障修复
Lgbearing 2014-09-25
2948 17
一般是由于回旋支承经常在重载荷、大冲击力工况下运行,而经常工作的地面环境不平坦,这又加快了回旋支承的磨损。而回旋支承损坏的形式有:回转齿圈或上下座圈滚道点蚀、磨损或压渍,齿圈磨损或齿形断裂,隔离快或滚动体损坏等。对于这些损伤的修复措施:
   1 齿圈或上、下滚道磨损、压渍的修复方法:
  (1)齿圈的上、下滚道磨损不严重时,可将整个装盘转动180度,再与平台、行走架重新安装,或者调整上下滚道的方法继续使用。
  (2)滚道出现严重点蚀、压渍、剥落时可用堆608铬钼堆焊焊条堆焊,再进行人工修磨,使滚道平滑,调整上下座圈之间的垫片,使间隙在允许的范围之内。
   2  齿圈坏齿的修复
   (1)断齿的修理  当单个轮齿沿着齿根被断齿时,可通过镶齿加以修复,在断齿处开一燕尾槽,加工一个轮齿毛坯,然后将轮齿嵌入燕尾槽,在两端开坡口,将其焊牢。按样板修磨轮齿,使之成形,在修复的轮齿表面进行火焰淬火,淬火硬度HRC在50--55之间。
   (2)齿尖断裂的修复  清除齿尖断裂处的锈斑,用石棉将临齿遮盖,将局部加热,用上焊65B、堆127等堆焊焊条焊接齿尖,最后人工修磨成形。
   3  钢球或隔离块损坏  更换新的钢球或隔离块,必须与之型号相符。
   修复之后,将回旋支承的上下座圈滚道、钢球、隔离块、密封装置清洗干净,将外座圈放在内座圈上,保证内外座圈的滚道处于同一平面上,然后将钢球、隔离块依次由径向孔放入滚道,装满,按上锥销孔,打进锥销。密封、加注油脂。转动回旋支承,确保转动无杂音、无卡紧。
