龙工50的泄荷伐出问题,求解决办法。
斗山dl503
2016-03-05
正解
优雅的混混
2016-03-05
如果能找到好的铜管加工一下,散热效果会加倍的,在气泵和泄压阀之间再加装一个油气分离罐,电工商店就能买到,这样你的卸荷阀也不会在坏了,其实主机工厂都知道这些,只是为了控制生产成本取消了, 如果价格控制在一个合理范围内,各个厂家没有恶性竞争,终端的用户会得到更好更可靠的产品。
河津人
2015-09-18
有道理,学习了。
优雅的混混
2015-09-18
气泵出来的最好用硬管,长一点散热比较好,可以自己改造一下
139****5409
2015-07-29
气泵环不行了、串机油形成积炭支住了缷荷阀,
河津人
2015-07-29
有道理,你说的这个和东风天龙的刹车管路的那个差不多
维修工程师
2015-07-07
里面阀杆阀杆发卡了 拆下来清洗下看看 我专业维修装载机的 电话18386255248qq2803210878欢迎咨询
飞哥哥
2014-09-24
问题已解决,感谢大家的回复。
优雅的混混
2014-09-24
楼主的车是老龙工了吧?首先要告诉你卸荷阀的作用主要是卸荷气压油水分离的作用很差,建议你购买芜湖盛力的油水分离器,价格偏高,上面也是带有卸荷阀的而且是卸荷时是靠气压平衡控制,效果更好一旦气压降低后上气快,油水分离效果好一些免去每天放储气筒里的水,另一个需要你动手改一改空压机到油水分离器之间管路,最好选用铜管2两米左右,加长后可以盘成螺旋式的然后用管夹固定在车身上,空压机出来的高温高压气体经过铜管的散热冷却在到油水分离器时已经不热了,这样对油水分离器内的橡胶密封件的使用寿命会延长很多,首先作为制动系统是整车安全保障之一,不要盲目改装,要找一个有经验的人最好,希望对你有所帮助。
2014-09-24
换一个好的
