铁甲网首页 铁甲论坛 破碎锤使用注意事项
破碎锤使用注意事项
xzl7950382 2014-09-23
4995 6
一、注意事项:1)驾驶室前要装上碎片防护罩装置,防止作业时飞来的碎块造成伤害。2)在作业期间,所有现场人员包括挖机司机都必须戴上耳塞及口罩。3)司机操作破碎锤前应检查一下设备是否正常及周边环境,只有在挖掘机/装载机与破碎锤状态均正常时才可以破碎锤。若有人进入作业危险区域时,应立即停止破碎锤的作业;因为相对挖掘作业而言,破碎锤作业时,人员很容易被飞迸出的碎块击中。4)用破碎锤作业时,操作挖掘机/装载机应遵守挖掘机/装载机制造厂家的安全操作规定。确认使用安装完好、调试正常的破碎锤。5)醉酒或服药有反应的情况下不要操作破碎锤。6)当脱开弯背进行维护及检修时,应确保工况稳定并放低工作装置。 二、 正确的工作方式 1) 适当的击穿力为了有效的破碎,破碎锤应用合适的击穿力。如果击穿力不足,那么活塞的锤击能量将不能有效碎石;这样锤击力的反作用力会传至破碎锤本体、挖掘机/装载机的大臂等到,从而损坏这些部件。2)挖掘机/装载机大臂举升情况下,如果击穿力过大并且进行破碎作业时,机器可能会在碎石瞬间突然倾斜,破碎锤猛烈,破碎锤猛烈撞击石头会引起破碎锤损坏,在此状况下进行打击作业,振动也会传到挖掘机的履带、车轮应避免在这种状况下作业。所以在打击作业期间,要时时注意破碎锤的击穿力,击穿力不适当时不要作业。 3) 击穿方向击穿方向应与钢钎成一直线。钢钎击碎岩石时,应量保持垂直方向进行作业,如果锤击方向倾斜,那么锤击作业时,钢钎可能会滑脱,引起钢钎及活塞断裂或卡死。所以进行破碎作业时,应选好击穿点,这样钢钎锤击作业时能保证锤击稳定。三、操作防范事项 破碎锤进行工作期间操作人员应注意以下几点: 1) 软管剧烈振动时应停止作业应检查破碎锤高压及低压软管是否振动过于剧烈。如果存在那种情况,可能是出了故障,应马上与当地的经厂家认可指定的服务处联系以获得维修服务。应进一步检查软管接头处是否渗油,若有渗油,应重新拧紧接头处。 b)作业期间应目测钢钎是否有余量,若无余量肯定是卡在下体里了,应拆下下体,查看部件是否应修理或更换故障部件。2) 停止作业(避免过度空击)石块一旦击碎后应立即停止锤击。若持续空击,螺栓会松动或断裂,甚至挖掘机、装载机也会受到不利的影响。当破碎锤击穿力不当或把钢钎用作撬杆时,会产生空击现象。(破碎锤空击时锤击时声音会改变) 3)破碎锤不可以用来搬移石块,不可使用钢钎末瑞或支架侧面来滚动或推动石块。因为此时油压来自挖掘机、装载机大臂、小臂。铲斗、摇摆或滑动操作,所以大小臂会损坏,同时破碎锤螺栓可能会断裂,支架会损坏,钢钎会断裂或划伤,应避免用破碎 锤来搬移石块。特别指出,钢钎插在石块中,挖掘千万不可以行走。 4) 不可以把钢钎当作撬杆使用,碎石时若将钢钎当作撬杆使用,螺栓和钢钎可能会断裂5) 持续南打不要超过一分钟 击打坚硬的岩石时,同一处击打持续不要超过一分钟,然后再换一处击打作业 。长时间的击打操作会引起油温升高,从而会导致钢钎衬套损坏及钢钎进度磨损。 6)对于长、坚硬的大石块,可在其裂纹处或尾端处开始破碎,这样相对容易击碎石块。      7) 破碎锤应在例行的引擎转速下作业破碎锤进行破碎是,引擎转速应符合规定定值,超过作业需要的引擎转速并不会增加打击力,但会使油温升高导致设备损坏。 8) 破碎锤不能在水中及泥浆里作业不要在水中及泥浆里使用破碎锤,否则,活塞或类似部件可能会生锈导致永久性损坏。如果需要在水中或水下作业,应该特别订购水下型破碎锤。9) 不能让破碎锤直接下落来击碎石块破碎锤直接下落来碎石的话,破碎锤或挖掘机会承受过大的力,这样容易损坏挖掘机、装载机部件。 10) 挖掘机大臂上的油缸杆行程最大时,请不要进行击打作业当挖掘机、装载机油缸杆行程最大时(油缸杆完全伸出或缩进)进行碎石的话,会损坏油缸及挖掘机、装载机的各个部件。11) 不要用破碎锤悬吊物体不要在破碎锤、以架及钢钎上系上绳索悬吊物体,这样容易损坏破碎锤、支架及钢钎,而且这种操作也是十分危险的。 l2) 特别指出,在冬天应开动引擎5到20分钟进行预热,然后才可以操作破碎锤应根据挖掘机、装载机操作维护保养说明来预热引擎,在低温下进行破碎作业,这样很容易损坏破碎锤的各个零部件,如活塞、密封件等。
