weifangnai
2014-09-21
检查回油滤芯看有沒铁粉,有的话要换油检查大泵了,我工地有一台机子弹头发卡有自动动作,换油清洗再检修大泵后就正常了。主要是铁粉引出发卡。
weifangnai
2014-09-21
木头
2014-09-21
估计是液压油问题
潘伟宏
2014-09-21
同意六楼的说法,但是要是崩齿的话看坏还是坏少,如果坏少的话转到坏的地方就回响,如果坏多怎么转都响,如果如果不及时更换到时候'直接卡死转都转不了。我是碰过的
伍家兄弟
2014-09-21
先导泵的压力不够,油的沾度也不好,易高温
我心悠悠
2014-09-21
液压系统太脏了吧!
2014-09-21
表情同情。
小跃
2014-09-21
子弹头的问题不会八个一起出问题的小姚,首先旋转刹车刹车片可能磨损大,旋转泵内漏,油封破损,转盘异响发卡,一般不是转盘齿轮的问题,如果齿轮蹦齿理论上讲异响会很频繁,可能是大臂座销响,多打黄油看看。
云南小姚
2014-09-21
会发卡可能是子弹头的问题,转盘有异响,就要看是不是旋转马达响,还是大转盘响!
h3699378
2014-09-21
先导有问题
