大萝卜
2014-09-16
谢谢王师傅。。。
2014-09-16
进来学习的
王成林
2014-09-16
大臂合流逻辑阀的位置在,分配器四联阀一侧,也就是靠近驾驶室一侧,而且是发动机一侧,最上面一个阀,有一个先导管,如果拆下来,先把旁边先导管拆下来,不然不好拆逻辑阀。 时间不短不修理这种车了。有的都忘记了。供参考。
内田液压3
2014-09-16
就是这个阀,里面的结构是这样的,一般都是小的阀芯卡死,苏州内田液压郑晓刚
大萝卜
2014-09-16
请问这个阀安装在哪里在???急
王成林
2014-09-16
大臂合流逻辑阀卡住了,原因是副泵已经截止,但是副泵压力油,不能进入大臂油缸,副泵压力非常高。 怠速起大臂应该正常不憋车,因为这时大臂提升程序不合流。 把大臂合流逻辑阀清洗一下就可以了,常见故障。
haoxia
2014-09-16
多少小时了?
粤挖机配件批发
2014-09-16
清洗主泵和分配阀!完了换液压油!
