铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压系统 卡特320D 降功率百分百
123456789huang 2014-09-11
4213 14
前几天客户打电话来说机器干活的时候突然间机器就变得很慢了,熄火了以后在启动机器又正常了,可是又干了一下机器又慢了,熄火了以后在启动又正常了,老是这样反反复复的,干不了活。我想想了以后,觉得不可能会这样啊,是不是客户瞎说的,还是去到现场在说吧。
     第二天去到工地,先尧机检查一圈机器先,看有什么问题会不会影响机有问题,尧机检查是维修机器的第一步,说不定问题就在这一步就解决了,检查发现机器没有问题,第二步是看一下显示器里面有没有故障代码,看故障代码对我们维修是有很大的帮助的,第三步启动机器,启动机器时要按一下喇叭,这个是为了安全第一。第四步启动机器试机,刚试的时候什么都正常没有发现异常,心理想又被客户骗了···突然间机器变慢了,马上进入显示器维修项目去密码是FFF2,发现什么数据都是正常的,又一看PS(动力换党)没有变化一直在最高的位置,在看一下发现发动机降功率百分百,用卡特ET(电脑)连接机器看更加详细的数据,可是发现什么数据都是正常的,头脑一下子大了还是第一次遇到这个问题,仔细一看发现问题了,(实际柴油高压油和理想高压油的相差太大了,相差超过了6000KPA了,卡特320D ,C6·4发动机实际柴油高压油和理想高压油相差超过6000KPA以后就会降功率百分百,这个是卡特为了保护机器的,如果要解决问题必须要更换柴油高压油泵 )把问题和客户说明以后,客户决定更换。
       第二天拿着泵过去换,这种天气换这东西太要人命了,还好两个人分工合作两个小时就OK了,要说明一下(换这东西不是什么人都可以换的 ,只有一个位置才拿得出来的,如果没有换过的人去换那你就小心了你,小心什么我就不说了到时你们就知道了,最好你们问过换过的人再去,换过的人知道的
