铁甲网首页 铁甲论坛 求求各位大神怎么样?才能烧三百万的
求求各位大神怎么样?才能烧三百万的
小铲很忙 2014-09-07
5351 29
一天烧三百万的油,什么概念?原文。
发动机是24缸柴油发动机 排量117升,百公里油耗788升 布加迪排量是8.0升 相当于14.6辆布加迪的排量, 所以百公里油耗是788升,如果开快点,就更耗油了,最高车速67公里每小时,油箱的容量超过7500升,加一次油可以跑900公里左右, 油箱小了不行 帕萨特油箱几脚油门就没了,按一天8小时算,现在油价柴油是7块左右,一天烧油要300万!
现在的油价是七块。也就是三百万乘以七。等于42.8万升
上面说可以加7500升的油,如果这么算,每天要加58次油才能烧到300万
一天八小时工作,一小时加七次
也就是说七分钟内要烧完一箱,并且再加满
7500升乘以七等于52500元 ,,,,,,,,,每百公里。788升油。以每小时67公里,不停地行驶。八个小时。才536公里。也就是说,只能耗油。4220多升。
4220多升油乘以7等于29540元
也就是说,他每天工作八个小时烧不到三万块钱的油 和他算出来的三百万相差甚远。难道多加了两个零吗?
