管理员 2010-09-27
H:论坛积分说明和获得方式如下 柴油(升):发表新主题贴+5升,发表回复+1升; 铁甲币(枚):发表新主题+2枚,发表回复+1枚; 贡献(点):他人点击推广链接后,推广人获得贡献+5点;他人通过推广链接注册后,推广人获得+10点贡献。 论坛总积分=精华帖数*10+贡献点数*5+发帖数*0.5+在线时间*5 论坛总积分决定会员的用户组,铁甲论坛目前有以下几种用户组: 铁锹 -9999-0 拖拉机 0-50 装载机 50-200 推土机 200-500 挖掘机 500-1000 摊铺机 1000-3000 大型矿卡 3000-99999 三种积分单位将显示在用户头像下方位置,如下图显示:
管理员 2010-09-27
G:推荐贴和精华帖的最低要求 精华帖: 字数要求:不少于500字; 图片要求:不少于3张且图片质量清晰,层次分明; 回复要求:不少于10个; 备注:以上条件符合其二即可 内容要求:必须为原创类作品,观点中肯,思路清晰,叙述全面。 意义或目的: 鼓励原创作品的经验、教训内容分享 请注意:论坛管理组成员还可能根据自己的判断来决定是否要将某个帖子设置为精华帖。
管理员 2010-09-27
F:我发布的主题和我的回帖 大家在使用论坛的过程中,常常很想知道自己都发布了哪些主题,自己回复过哪些帖子,那么这个“我发布的主题和我的回帖”功能便可以解决你的需求。 首先,必须要保证你的帐号处于登陆论坛状态,然后如下图,点击首页顶部右侧的“我的主题”“我的回帖”,或者直接点击左侧一点,自己的名字,都可以直接进入个人资料中心查看。 在这个页面,可以方便的点击顶部的“发布的帖子”“回复的帖子”来查看自己帐号的情况。 如果想知道更久远之前自己发过的帖子,只要在这个页面右下角点击“下一页”或者根据自己的需要点击页面即可。 请注意:如果你想查看别人发过的帖子和回复过的帖子,同样可以直接点击别人的用户名,然后来查看。是不是很简单呢?
管理员 2010-09-27
2,论坛上传图片
管理员 2010-09-27
现在我们开始处理图片,首先你要将需要缩小的图片复制出一份来,全部单独放到一个文件夹里面,然后按照下面的进行操作。点击该批量处理程序左上角的“照片处理”,然后点击“目录”,开始选择照片。如下图所示: 此时你需要从你的电脑中选择一个存有图片的文件夹,选择好之后点击确定。如下图: 此时,你索要处理的图片已经被加载到了这个软件里面,你只需要点击右下角的“确定”按钮,即可开始压缩图片。 图片正在处理中,左侧显示当前处理的图片的缩略图,右侧显示处理进度。你需要耐心等待片刻…… 稍后,你便会看到如下界面,提示已经处理完毕,你只要点击“确定”按钮即可结束。 此时,你再打开存放有你图片的文件夹,就会看到里面多了一些以“nEO_IMG”开头的图片,而这些图片便是你最终压缩处理完成的,恭喜你。 至此,图片压缩处理完毕!是不是觉得很容易呢?呵呵,赶紧把你电脑里面的图片都处理一下往咱论坛发吧。
管理员 2010-09-27
D:如何上传图片
管理员 2010-09-27
C:如何回复帖子 要回复别人的帖子,请按照下面的操作进行,回复有两种方式,一种是快速回复,一种是高级回复。 a:快速回复 在主题贴最下面有一个回复框,直接输入内容发表即可。 b:高级回复 如果你要的回复需要设置字体颜色、大小,插入图片等等信息,就需要点击高级回复才可以操作了。 回帖就是这么简单,你可以回复我的这个帖子试试喔。
管理员 2010-09-27
B:如何如何修改帖子 当你在发布了帖子之后,可能会想再修改一下帖子内容或者其它信息。这个时候,需要怎么做呢?请看下面: 点击“编辑”后,可以非常方便的修改内容,最后点击下方的“编辑帖子”按钮即可修改成功。 不管是主题帖或者回复帖,都可以在楼层的左侧下方有一个“编辑”按钮,点击即可修改当前帖子。 [img=700,0]http://www.cehome.com/d/file/news/company/2011-01-12/3d308f703185725220180a478ead5972.jpg[/img] 请注意:修改帖子请在帖子发表后的120分中内进行,否则系统将拒绝你。
管理员 2010-09-27
三、论坛使用 A:如何发表新主题帖 目前铁甲工程机械论坛有N个板块,所以,你在发帖前首先要明确自己发什么样的主题帖,每个板块的内容性质不同,比如: 建议你在发帖前先看一下每个板块的板块介绍,如下图,每个板块都有自己的介绍。 如果你的帖子发错了板块,版主可能会对你的帖子进行移动。为了不给版主增加过多的工作,建议你尽可能的发正确喔^_^ 例如 首先打开在“”,点击右侧的“发帖” 点击“发帖”,然后按照下图所示,在各个相应的位置输入你的内容,最后点击下方的“发新话题”按钮。
管理员 2010-09-27
二、短消息功能使用 论坛的“短消息”功能,是论坛里面会员与会员之间联系最方便的功能,你可以方便的给其它会员发送短消息,别人也可以发短消息给你,就像你收发手机短信一样,使用起来非常的方便。 当你登陆论坛后,如果别人给你发了短消息,系统会提示,且伴有声音提醒,如下图所示: 点击提醒,打开后就可以看到自己收到的段小心,如下图,你也可以方便的回复短消息。 当你在浏览帖子的时候,要给他人发送短消息,只需要将鼠标移动到别人的头像上,如下图: 就会弹出一个悬浮框,上面有“发送短消息”的按钮,你可以方便与他人联系。 大家在使用论坛的过程中,如果遇到什么问题,欢迎发送论坛短消息给,我回及时回复你的喔。 同样的,论坛短消息的功能还不止这些,其它的就留给大家自己去挖掘吧。
