fw881002
2014-09-06
在分配器和油箱中间有一个,分配器和散热器中间有一个
黄其永
2014-09-06
顶你,我正为这事心烦呢,请问单向阀在哪里啊
fw881002
2014-09-06
跟大家分享一下我的见解,液压系统高温分两种,一是外部环境温度过高导致整个系统温度随着增高;二是液压系统内部产生的高温,个人认为有两种可能,一个是散热不良,一个是泵阀马达及油缸内卸导致 修过几个高温的车 其中有一个是负荷工作一个小时到两个小时液压油就高温了,然后所有动作都慢,是因为回油的两个背压单向阀有一个卡死了,到散热器的是3.0公斤,到油箱的是4.5公斤,是4.5的单向阀卡住了,导致回油直接回油箱里,不经过散热器散热,所以高温了,处理那个单向阀问题就解决了 还有一个车是两个单向阀都没坏,散热器也清洗了,泵子也换了好使的,结果还是高温,最后换了个新的散热器,问题解决
fw881002
2014-09-06
额.....额.....没有人回复么?
