铁甲网首页 铁甲论坛 林德叉车
林德叉车
小铲很忙 2014-09-03
2.2万 37
经常发挖机还有装载机的现在改改口味。今天给大家带来了一个高大上的品牌林德。
林德。应该是属于高端品牌的设备。由于本身的价格比较高一般都是大厂才用得起。由于食品加工厂,对于污染必须要控制的好。对于各类油脂控制的非常严所以不能采用柴油车!
由于国内的不怎么给力。所以就直接上了这种高档的品牌。就这一个一点六吨的叉车要16万。比国内同系列要贵出两三倍的价格。
这里是一个专业冷藏的仓库有四台同样的。一点六吨的,冷库专用叉车。
八月份结束了,各位的生意怎么样啊?
最近南方多阴雨呀!不过运气还算好啊,天天都基本有得做。
八月份也就休息了两三天吧!
也一直忙到很晚没有时间啊,发帖子。
电动叉车1.6 - 块状堆垛
- 水平搬运
- 装/卸货物 特点:高效的驱动电机- 双交流驱动马达安装于前桥上
- 大扭矩,爬坡能力提高30%
- 防尘防水等级IP54,即使下雨天也可以作业
- 免维护,使用无忧
[img=199,109]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
林德数字控制器- 可靠的电子系统
- 采用冗余设计,可靠性更高
- 现代 CAN-bus 数据总线技术
- 控制器采用密封设计,位于配重内,免于灰尘污染
林德驾驶室- 人机工程学设计的驾驶室,更舒适,无疲劳
- 宽敞的驾驶室,舒适的腿部空间、可调整座椅
后面的pp。
前面的工作装置。这个是拖车也是专门吊车的
大家猜猜这个是干什么的?
林德的车标
这就是小吨位叉车的特点。两个轮子是在一起的。这也叫三轮吧!转向更灵活,更方便快捷。转向更灵活,更方便快捷。转向更灵活,更方便快捷。这是驾驶室全景
第一天看到他就有一种高贵的感觉。先卖个小关子有没有人知道它的方向盘为什么不是圆的?
是不是很特别别的方向盘都是圆的,但他的是蛋形。方向盘。而且它的方向盘还不是平的
转向灯组合。而且有雨刮器功能? 由于不停的要进出冷库。如果有玻璃的话进出冷库,玻璃上会有很多雾气。所以不能有玻璃。所以这项功能也没用了。
大灯的开关还有。双跳开关。点火开关。
大家猜猜这个圆的红的是干什么的?第一个猜对了。奖励十枚铁甲币。
高大上吧,各类功能的显示。故障报警灯。
什么叫人性化?储物盒都搞得这么丰富。可以放一瓶水还有不同的,东西。可以放各类,笔还有本子了什么东西的。
手刹。手感非常好。奇怪吧!只有三个踏板。这才是它的高科技。
这是她引以为傲的。
林德静压传动系统 前后只需要踩动踏板就行了。会根据你的,脚的力气,来自动调节,车的速度。
自动制动无行车制动磨损无须离合器、齿轮箱、差速器,免维护
-精确的微动控制自动加速功能没有普通车的不停挂档换挡的麻烦。就算一个小女生也完全可以驾驭自如。操作装置。
采用最先进的电控先导。第一个是上下可以升起来落下来。左右装置可以让,叉子收回来车放出去。和装载机的。中间有杠一样。
另一个只有两项功能。左右。不动车的前提下。是让两个叉子可以左右摆动。这项功能是国内叉车,很少有的。有了此功能大大节约调整车子的,角度的时间。
工作装置。根据不同的人的手臂的长度。是可以上下调节的。工作台的衬托是非常柔软的橡胶的。
安全带标配。
足以看得出国外对于司机。安全。足够认识。国内好多了,都不会配备安全带。好像还带安全带未扣提醒功能呢!
行车注意事项。座椅。调节功能。可以根据不同的体型来调节。
工作曲线图。每个角度可以,叉得起不同的东西。车顶采用镂空设计。是方面驾驶员在堆高的情况下可以看到上面。最大高度可以达到四米多。是许多国内,是采用了一个钢板冲压式形成的。保证了它的强度。
接下来是外部介绍。
这一个装置是可以让。驾驶室,锁起。可以翻起的功能。
注意事项。开之前必须要把电源关掉才行。警告下面不能站人。
警告下面不能站人。
这是座椅的品牌吗?看到好多座椅都有着一个标志。
大灯采用了普通的卤素灯泡。没有现在时髦的led漂亮。丢失了好多图片。
前面的工作装置。叉子可以左右摆动。真的方便快捷啊!
很可惜没有拍到它的内部结构是怎么样的。最后的总结吧。小车非常灵活方便。反应速度非常,精准。由于是采用电瓶,驱动!声音非常低。液压也基本上,听不到。液压系统反应速度超快。最大高度可以达到四米多。 由于本身价格太高市面上非常少见。就这么一个一点六吨的就要16万。一般的厂真的吃不消。一次充电可以不停工作六个小时。是国内叉车无法达到的。维修保养也非常贵。驾驶员他说换了一根线。就要1500。另加1500块的,维修费。简直就是抢劫啊!都是专人专开。厂家也会定期,检查保养。
小弟不才学历有限。不喜欢勿喷。
。有机会会拍更多的内部结构。照片
