11年日立240-3提大臂慢,急求高手
xhz
2015-06-22
检查大臂抗漂移阀
胜利双手创
2015-06-22
电路问题
韩354687003
2015-06-22
日立-3的换了分配器油封后大臂和中臂不配和是什么问题
韩354687003
2015-06-22
王成林
2014-09-11
好像理解不了,远程交流水分太多,只能雾里看花。
dddyyylll
2014-09-11
行走电磁阀内的O型圈损坏,只是导致大臂提升慢好像不好理解。当电磁阀内的O型圈的损坏程度将先导压力降低时,会出现大臂提升慢,这时其它动作也会慢,不会只有大臂提升慢。
jiaming807
2014-09-11
工程机械技术交流群289532616
你怪哥
2014-09-11
已经修好了。是行走电磁阀里面的O型圈烂了,导致提大臂慢
maomingwaji
2014-09-05
把大臂与小臂的压力传感器交换试试。
王成林
2014-09-05
对于修理工而言,只有8楼的黄弟,检测思路是正确的,至于是什么原因那是检测结果而定。 这种车自检功能很多,诊断故障非常方便,楼主对8楼的提问所问非所答,太外行了。 无论是什么车型,动作慢《相对慢》首先检测先导压力,二次先导压力,反馈压力,泵控制电磁阀输出压力。 发动机功率,和泵的流量调整也是关键。具体故障具体分析。 间歇性故障,要调数据或者接表跟踪检测。
