铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压系统 小松220-7 小臂压力上不去
skyboy111 2014-08-23
8857 15
左侧主阀今天把铲斗和小臂的安全阀对调了
主阀正面 那个银色的是加的液压锤使用
主阀右边
如题 小松220-7的压力上不过  液压泵上过检测台是正常的 现在在A模式下工作  发动机转速2000转 铲斗的收放前后泵都是是330  右行走 前泵338   后泵50  左行走  没憋住车 没测出来·~~现在主要是 小臂 的回收动作压力前后泵是160  外放小臂动作前后泵能到260  抬大臂的前后泵压力是230    今天把小臂和铲斗的安全阀对调了 测试压力变化不大~~把小臂靠近液压油箱那边的溢流阀调整了。 结果小臂回收压力掉到115   然后又瞎调了几次 结果小臂回收有2次达到了210  但是熄火后 过5分钟再测 压力又掉到了115-130之间  比昨天180又低了,,,今天把小臂的滑阀都拉出来清洗了。。小臂的左右溢流阀没有对调 主要是 靠近液压油箱那边的不好下。。右侧的那些阀都清洗了  左侧(靠近液压油箱侧)没有清洗~~~~~那位甲友大师 估计下是什么问题???怎么检测??万分感谢了~~~我现在明天准备把 1,小臂和回转的先导管对调下 看看是不是先导管压力问题~!2,用L模式 再测测 压力 (今天忘记用L模式测了,我不是专业的555)  3,把靠近油箱那边的小臂溢流阀拿下来清洗(这个今天就想拿,可是太不好拿了) 4,把小臂的2个进油管对掉下 再测试
以上4个 是我现在能想到了几个测试方法了。。我不是专业的 现在只能用这几个方法测试,,问了我们这里的售后 他们说要给来个主阀修理包 给主阀全换了。我感觉铲斗的压力到330了  别的能到280就行 老车凑合干就行,可现在小臂回收真不给力 115左右。这根本无力啊~~那位甲友大师 估计下是什么问题???怎么检测??万分感谢了~~~~车工作16000小时打过2600小时的锤 (12000小时以后安装的)!  现在没有压力表 只能靠电脑里面的表  怎样检测??
