自由的鱼
2010-06-14
我旁边二台小松和卡特都水温高。都没用防冻液。重要的是都是一眼都看到液压油散热片。没有了外机壳和那个防杂物的筛网。每天加水。阴天都水温高
本本分分
2010-06-09
回复 3# iyeya 你说是不是先液压温度高了 再是水温高呢?液压的冷却箱在水箱的前面,液压温度高了 水温肯定低不了回复(0)
老玩童
2010-06-09
一般液压油温度高会引起水温高,因为风扇是拉风,不是楼主说的是吹风,开空调也有可能引起水温高,还有一个重要的原因就是点火时间没有到位,这是个重要的原因,只要水箱一直加的冷却液和防冻液,水箱里面颜色没有变黄,就没有必要清洗水箱,清洗水箱会对水箱有伤害的,还有就是很多挖机水箱前面有个档板,那个是没有用的,你想想,前面加个档板会影响风扇的进风量的,水温在80度是正常的,对发动机磨损是最小的,耗油也是最少的,所以水温高,先要排除是不是液压油温度高和开起空调的
卡特308B
2010-06-06
谢了,帮我个大忙,过两天叫人好好检查其他问题,水箱刚冲洗过。没任何反应,水温持续高,机一启动还不停的喷水
飞机头
2010-06-02
谢谢分享!!!
sk350
2010-05-11
回复 10# 小松120-6 学习了。顶回复(0)
红烧连杆
2010-05-06
受教了
jiamingjian
2010-05-04
回复 10# 小松120-6 好东西!回复(0)
shen
2010-05-02
回复 10# 小松120-6 说得非常精华,顶。回复(0)
工程机械租赁
2010-04-21
这个问题应该出现在多年的机子上,新机子前两三年应该没有这个问题的。
