CAT-李
2014-08-26
950--980转........
manwang-
2014-08-25
俺又来捣乱了--低怠速背压,新机器才4000Kpa,旧机器应低于该值才对;否则就失速过大,不信拉倒,俺们院子里仅仅有130多台CAT挖掘机。
maomingwaji
2014-08-25
1格油,转速是多少?
一日风情
2014-08-25
怠速时1泵2泵压力都低了。在3800到4200左右都正常。8格油门时一般不做动作时候泵压变 化不大。憋车时一般压力才有34000明显系统压力有问题
CAT-李
2014-08-25
故障 329D 1格油 泵1 压力 2200 泵2 压力 1780 8格油 1800 转 泵1 35000 泵2 34700 这毛病 出在 那
manwang-
2014-08-25
如果真实的机油压力确实如此,ECM又没有报警,那么是机油压力传感器失效; 在正常情况下,校正机油压力要使用精密压力表,发动机在热机低怠速下其不应低于250Kpa,高怠速下不应低于4-450Kpa,否则ECM 收到低压信号,会报警并降功率; 请再次确认机油压力传感器状态及真实机油压力; 如属实,需检修发动机润滑系统,不要盲目更换致动泵; 供参考。
王成林
2014-08-24
我遇到一个卡特336D,冷车启动正常,促动泵压力正常,运行半小时后,发动机开始憋车,检测促动泵压力下降,直至熄火,再启动时检测促动泵压力为零。 我在机油泵压力检测口,和促动泵压力检测口同时接了两个压力表。冷车启动后查看变化,机油压力从8公斤随之温度升高而下降,当低于2公斤时促动泵压力就不正常了,低于1公斤后,促动泵就不能工作了。 修理发动机的说是机油泵问题,有的说是机油问题,有的说是促动泵问题。 根据情况,大概什么问题?
manwang-
2014-08-24
小蜗牛,由于C系列的机器已经老了,有些曲轴箱废气压力高了,难免冲出加油口盖; 这问题,一是疏,减少曲轴箱废气排放-不用大修机器,一般很多都是气门导管磨损大,导致的废气压力大,还有烧机油现象,前外不要轻易换活塞环,大修机器,越秀越不如原来; 我经历过的320c ,32160小时大修发动机,还是动员着才修,不然不还能继续运转,所以很多发动机都是浪费了有效使用寿命; 还有一个方面,就是堵,上面用生料带的办法不可取,因为生料带是聚四氟乙烯,高温下会融化,一旦进入机油润滑道,冷却下来就麻烦了! 你可以去找两个适合的O型圈,装在加油盖的槽里,就圈K啦,! 供参考。
方拽铭
2014-08-24
买些生料带,缠上,效果很好,我是311B,,,
manwang-
2014-08-23
别客气,肯定是有问题,不然,应当是主溢流阀先失效,不应当是歧路安全阀失效。
