九零后
2014-08-20
发动机转速够不够啊
张月6198
2014-08-20
没有就突然就熄火了 在打火也能打得着
墨客
2014-08-20
没什么报警吗
张月6198
2014-08-20
不会吧? 能不能详细解释下?
yccreate
2014-08-20
估计要校油泵吧
张月6198
2014-08-20
我怀疑油路没问题 因为我的出油管 拆下俩的时候放油放的还很大 然后我还把发动机那里的个柴油滤芯拆下来有手油泵压了几下 出油都很正常 如果说是油路问题 那么一打火它首先会掉转速 发动机冒烟 我的机子却不是这样熄火的 我打着火了 做了几下空动作 就突然一下子就熄火了 并不是想油路供不上慢慢熄火的
九零后
2014-08-20
那你就把油管一节一节的拆了用嘴吹一下,然后在往油箱吹气看看吹的通不,应该问题不大
张月6198
2014-08-20
我半个月前做过包养 就一直没做事 前天才开始搞事的油水分离器 是干净的 发动机的柴油滤芯都是新的 也干净
九零后
2014-08-20
你把滤芯拆下来看看干净不干净,不干净就换一个就行了,这个不需要技术的
张月6198
2014-08-20
电话交流 号码
