铁甲网首页 铁甲论坛 【最佳机手】 温师傅教你如果省钱加固挖机斗
溫師傅 2014-08-19
4.7万 165
其实在铁甲里有不少甲友写过焊斗贴,刚好我之前在隧道把斗背也磨穿了,所以前几天没事也去焊斗了,顺带也发个贴。
一般斗如果斗背加固的磨掉了就要加固,别等到斗背板磨穿了再加固,这样总会让你后悔,像我老板朋友有台机的斗背磨穿了。他师傅叫他该焊斗了,他说不急,先干活再说。结果没几天,这台挖机斗用的直接把斗背板搞穿了,又把两斗两边斗边板也搞变形了,结果这斗没维修价值直接报废,后来又花了8000元买个新斗。真的小钱不出,要出大钱吖。斗这东西早发现早治疗。
 先来个我个人总结。我也看过不少焊斗方法,但看了加固要耐用和省钱的还真没几个。。。一般斗焊好了,该加材焊的地方就加,不应该加就别加,一年内都不用理的。
先讲讲我这台机情况吧。这机现在干了6800多个小时了但真正用斗时间大概3500小时左右(其余时间都是在打炮头比较多),但是挖石头比较多,所以更伤斗。但用了这么久,只焊过四次斗。新机买来加固焊了一次,去年斗背两边加焊一次.在今年元旦时斗齿根5个全换时焊了一次(当时时磨掉了1个,用力扣石头就掉了,那时是我接手这台机了,所以当时是我建议这老板怎么焊的。)最后就这一次焊斗了。
还是废话少说了,进入正题分析图片吧!
 这个斗是我去年表哥开的机了,当时电焊工不会焊,直接割掉焊平了,搞的这个斗干活挖土不顺畅,但扫平作业还行。。如果当时是我,直接给这个电焊工差评。
 这个斗是我老板另外一台130的,是我表哥在开。不过这样情况还是迟了点。早就该焊了,不然不会磨穿了
 当时也是在我现在焊斗修理厂焊的。
 这个是老板朋友的160机的斗,这也应加固了,但这老板还是不急,(上次就是他另外一台机的斗没加固把斗用报废了)让它先用着。
 这机今天还在和我一起干活呢。这如果挖石头,最多100小时内就要穿斗背了,到时候可能又要换斗背板。
 这是我在修理厂看的一个斗,当时在吹掉斗背板从新加固。
 如果当时早点过来加固,也还至于现在要换斗背板了。所以在告诉甲友们,早发现早治疗吖。
 这个斗就是我这台机的,当时也是发现早了,只是两边角后加链板磨掉了。现在从新加回去就行了。本来我老板还想用回原来方法加链板从新焊回去了。但后面我建议了他怎么焊,又从新改变方法(因为我老板养机没几年,所以很多都不是很懂,所以有些事,他也听我的建议)
 在这我跟大家算一下,如果卖一块新链板要160元,而且要两块才包的过来,而且包焊在斗的面积不全面,也不耐用。后来我带他去废品店去买汽车钢板,每斤才2元,当时买了一块才96元(图中地板那块就是),后来再加一条汽车半轴50元。图中的半块链板和斗上两块铁板以前没用完的材料
 这就是我建议这样焊的。
 这样焊上去,是不是要比原来的链板焊法更耐用呢?(注,要焊钢板的地方要把原有链板用氧气吹掉才能焊。)
 中间的链板没怎么磨,所以不用再换掉,只有一排要从新加回链板。这些链板都是新板时加固的,连斗背板都没焊过。这就保养好的结果。
 这是我老板贪便宜的下场(也不便宜,每块100元呢),当时买了差的边刀换上去。用了没三个月就断掉了。后来我建议他买新链板焊上去。其实链板还更耐用,一块新链板能当两场边刀,当时那边的边刀先断了,所以那边先焊。当时这边没事,所以就留下上图中的半块链板。
。再算一下价格吧,买两块边刀最差都要200元,一块链板才160元,又省了40元而且更耐用.
 焊好斗背,也要把斗齿板边加固一下,这样干活就不吃斗齿板了,图中是用钻炮眼的钻钎加上去的。
 焊好边刀,再把斗边板加固一下。其实很多人买新的铁板加固,但本不建议,浪费钱也把斗加重了。图中焊的是修理厂丢的废料链板,这样焊的根本也不比钢板差。
 这边的边刀是以前焊的,而这边的斗边板为啥跟上面焊的不一样呢,因为这些链板都是人家用丢的废料,所以难免不对称了,但也无所谓了,只要好用就行。
 这边焊好了
 接着再向大家介绍如果焊个斗勾。其实在我们挖机作难免有时要吊装作业。如果没斗勾,用斗齿吊东西不安全,也不方便。图中这斗焊过三个斗勾了,都不耐用,其中一个是人家拖车专用勾焊上去的,钢筋勾是在干隧道时后加的。
在里我向大家介绍一个变废为宝的省钱好斗勾。这就是用废链骨焊上去的。
 这样焊的斗勾是不是比其他勾子更好用呢?而且这链骨的钢材好,更有拉力。注意,焊斗勾焊上一点,焊太下了有时挖东西勾了会刮到地面。
 这5个斗齿根是今年元旦换的,但斗齿板还是原装的。如何让斗齿板更耐用呢??图中就是在两个斗齿中间上下加焊了一块汽车钢板,这样就保护了斗齿板,让斗齿板更耐用。
 焊好了直接来个左侧照。
再来个右侧照。
 最后,在斗背最受力地方加焊个汽车半轴,所谓好钢用在刀刃上。
 焊好来了全照。呵呵,今年再怎么挖石斗,在这一年内都不用加固了,从此老板再也不用担心焊斗问题了。
 再来个全机照。
 这屁屁贴的好性感吧。
 最后来个总结吧,这次焊斗共焊了两天(因修理厂生意太好了,等好久,都是干干停停,真正焊的时间才有5小时内。)其实花费了也就是(一块新链板160元,一块汽车钢板加一条汽车半轴才146元,电焊工500元合计160+146+500=806元)806元。全程都是我在现场看着焊,老板只到过一次送材料过来。如果不是我帮他商讨,他这次最少要花费1200元,而已未来焊的有这么耐用。其实好多事老板都是交给我打理的,包括机子出现什么小问题和机子正常保养都是我们在搞。。没办法了,拿人钱财,要负责任,多为老板着想。所以让我们当个中国好司机吧。
最后甲友们支持下了。
        溫師傅
