细谈楼房地基挡土墙刷坡作业 小松PC160-7 挖掘机施工作业
溫師傅
2014-08-18
3804
3
好久没写作业贴了,今晚有那么一点心血来潮,看电脑里还存这么多图片都没发出来。所以先把干隧道前的施工图片发出来吧。还是废话少说,中间省略500字…… 本人没在高速公路或工业园内刷过标准坡,也没跟过师傅学过,都是我自己自学成才的,所以刷出来不算完美。但可能对条贴对于很多元老师傅们只是个小菜一碟,但铁甲里还很多新手,让新手们少走弯路,我想这帖子让需要人参考学习一下,所以高手们口下留情吖。
1、施工内容、操作设备;
施工内容: 原来这一带都是旧厂房,但因这是市区内,所以被征收开发房地产了,但原来的厂房还需要保留一栋厂房使用,所以就留下这个旧房了。但现在新建房地产都是大片下降了地位,所以跟原有旧厂房出现了一个台阶。但这地段都是土层,雨水冲刷久了会把旧厂房的地基泥土流失,这后果厂房会下沉倒塌。所以现在要求从新在旧厂房地基边倒上水泥挡土墙。在地基上方有几条高压电线,要注意防范。而施工员也没拉线也没放什么白灰,只留一个标高全靠自己感觉刷出来。
操作设备:小松PC160-7,时间6800小时了!!贴的是200标志!!
2、该设备在所针对的施工环境作业;
本来这也没啥要求,太小机也搞不来,太大机也请不起。所以这160也是刚刚好,再加上这老板和施工方是关系户,这活还不是这老板吃定了。
3、总结;
这机是在2011.02.01福建省永安市小松代理商提回来的,按揭三年(现在给清了),合计总花费了80万!
当时老板买小松原因:老板接都是打台班活,施工要求又要土方和石方还得打炮头!就选小松比较合适,耐用又保值,故障低。所以老板就选上了小松160-7,因为这机台贴个200能忽悠一下那些乡吧佬(你们懂得)…
油耗200升油做斗能干19小时左右,带炮头能干17小时左右。
4、设备施工期间的图片(在图中讲解技巧方法)
这就是要刷挡土墙的地方。
到了现场,一定要检查一下周围情况和安全隐患再动工,而图中是要用斗把高压电线吊好。
上面太小了,斗不好搞这电线,还是安全第一,所以叫小工过来配合。
在配合人家把电线搞好。
再把上面违建东西清开
先把标高挖出来,让施工员测量一下,这样刷起来让自己心里更有底。反正有资源要懂得充分利用。。
再把厂房地基边清出一点来,再和施工员参考商量要放多大的坡度。之后这些施工员全跑了,直到我搞完下班也没见他们人影,中途都是自由发挥,也没给我拉线。太不负责了。
要把坡道中杂草清除和坡简单成型
坡道简单成型后刷起来更直,图中是没拉线的。如果是新手,本人建议拉线或者放白灰对斗刷更好干
在坡道简单成型时,最好顺带把站机地方整平一下,这样刷坡刷起来机子不会站不平。
这是整平后的效果
图中是刷成后的,在开刷时,刷时也是从头开刷,链条要对直坡
最好站机离坡4米内更完美这样大小臂操作更顺手(注大小机比例不同,我说是200机标准).
如果是新手,最好几个斗齿对直上面的线或白灰刷时,完全靠斗齿刷,不要斗背靠到坡,每次循环动作放大臂收小臂放斗配合,要撑握手感
,第一斗下去,不要一次成型,多几斗刷,每一次刷土一斗比一斗浅,直到坡度成型。慢点无所谓,慢工出细活。。第一斗开头开好,这样后面坡刷出来好看了
开头第一斗位的坡成型后,斗收一点点,再靠行走走一点点(注,链条一定要对直坡道),只到第一个斗齿对到成型的坡道里最后一个齿印(如果更大一点机,可以留两个斗齿位更好干)就停下来对准坡道齿印开刷。重复第一斗坡的节奏,如果遇到更硬土,先把斗移过点不对齿印刷,直到刷到跟成型坡再移回去对齿印刷。这样可以防止遇硬土滑斗情况刷出斗齿印是斜的。
最后就重复上面两条,如果怕刷不好,建议你下去看一下再刷,因为在驾驶室看和现场上看有点误差,或者把挡风玻璃收起来看的更清楚。
看到我的160吗?图中是搞好的了,因当时坡顶很多松土,所以刷出来更次点了。后面因小工没把电线放里面点,导致全部滑下来了。当时也没拉线对齿印刷出来的,因为这要求不高。
后面施工员下午过来看,他居然说我刷的好过头了,浪费时间,当时把我气到了。
这是我去年代班挖农村屋基刷的,图中坡上有坑是夹石头了,所以刷起来出现坑。。
开的也是小松130-7
其实真正来说,刷坡没啥技术,只要撑握技巧熟能生巧而已。很多人就是太多心里压力了,怕搞不好。只要自己去试试,有第一次,算二次就刷的更好,谁也不是生下就会走路。什么事都是多学多练就就会了。总之自己对自要有信心。
汗,时间也不早了又快2半了,早上7点要开工,后面,改天我有空再写个全方面解说各种刷坡。
废话少说了……希望甲友们多多支持了……觉觉觉去了……
最后问一下小博,这个能加精参加活动吗?
cygj56789
2014-11-23
做得不错,可以升级为老师傅了,大挖是基本功,小挖很少用到,学习了,顶一个!
chaolverson
2014-11-23
很牛,很详细...有机会教我刷坡啊。好羡慕哦...
海口挖机学徒
2014-09-25
溫師傅
2014-09-25
这得靠斗边刀了,要边旋转加放大臂这斗,要几个动作连贯吖,这个也说不清楚,改天让你看个视频。
海口挖机学徒
2014-09-24
能出个侧刷的吗,边挖沟边刷那种V型沟和,挖基础的时候怎么边挖基础边刷破。
溫師傅
2014-09-04
宜昌小汪
2014-09-02
溫師傅
2014-09-02
溫師傅
2014-09-02
溫師傅
2014-09-02
