液压挖掘机主控制阀
小松-8
2010-09-24
7536
6
液压挖掘机主控制阀 主控制阀也称为主控阀或主阀,它的作用是按操作者的指令将泵排出的压力油提供到各执行元件,使挖掘机完成各种动作。主控阀是个复杂的液压元件,现就几种典型的主控阀加以说明。
1.U28阀
U28阀是日本东芝公司生产的专用于20—3t的挖掘机上。其外形见图3—32
图3—32 U28阀外形图
该阀是一组多路阀,阀体分左,中,右三片,用螺栓紧密相联。左片是一组三联阀(上图中1,2,3号阀),中间片是油道,右片是一组四联阀(上图中4,5,6,7号阀)。
该阀具有如下功能:
(1)单独动臂提升时双泵合流供油,提高动臂提升速度。 (只在动臂提升时)
(2)斗杆单独动作时双泵台流供油,加快斗杆动作速度。
(3)动臂优先,动臂与其他动作同时进行时,动臂的动作将优先保证。
(4)回转优先,回转与斗杆同时动作时,回转将优先保证。
(5)负流量控制,给主泵提供一个负流量信号,使阀杆在中位时,主泵排量变为最小。
(6)直线行走,当挖掘机前进或后退时可同时作其他动作,以保证特殊工况的需要。
(7)可配置电传感器,以满足电控的需要。
(A)液压系统符号
图中下面油口中,两个P1分别与两个主泵的出油口相接,是主进油口P2~口P3用油管连接,作为斗杆合流时的辅助进油。
b口与上面b口(左罗辑阀出口)用油管连接。
C口与动臂阀伺服油a1口相连,作为动臂合流的信号。
R口是主回油,接液压油散热器,然后回油箱。
a口与上面a口(右罗辑阀出口)用油管连接。
Py1和Py2与左,右行走操纵阀(脚踏阀)的出油连接,使行走增压。
上面油口fL和fR分别与两个主泵的负流量控制接口相接。
G口作为信号输出可作他用,如接压力传感器等。
当各阀杆在中立位置时(无操作时),左路P1通过三组阀后,推开罗辑阀2,经过负流量阀3进入回油道,从主回油口R回油箱。右路P1通过四组阀后,推开罗辑阀,经过负流量阀进入回油道,从主回油口R回油箱。
此时,两个负流量阀接口fL和fR分别有压力信号输出到主泵的调节器,使主泵排量减小。这是阀杆全部处于中立位置时油的流向。如果阀杆移动将有下面的情况。
1.回转阀(左片下面)移动时,假设a1口进伺服油,推动阀杆向右移位,P1的中路油被切断,而旁路油推开单向阀进入A1口,油从A1口流出进入回转马达。由回转马达流回的油经B1口从该阀的回油口流入回油道。此时,这一路油被引入执行元件回转马达而使挖掘机回转,上面的两组阀没有油通过,所以,负流量输出口fL没有压力输出,主油泵排量变大。
2.斗杆阀(左片中间一组)移动时,假设a2进伺服油,推动阀杆向右移位,P1的中路油被切断,而旁路油推开单向阀进入A2口,油从A2口流出进入斗杆油缸大腔。由斗杆油缸小腔流回的油经B2口从该阀的回油口流入回油道。此时,这一路油被斗杆阀切断,上面的一组阀没有油通过(指到罗辑阀处没有油,经节流阀6来的并联油路的油在单向阀4处被断开)。所以,负流量输出口fL没有压力输出,主油泵排量变大。
当该阀杆向右移时,阀杆右端切断了控制油到回油道的通路(虚线,从a口来的油,即从右片阀的罗辑阀出口a经外接管道进入下面a口)。使右片阀的罗辑阀出口a被堵截,右面主泵压力油从罗辑阀心小孔进到该阀心上部,由于面积差的作用阀心被压住,使右路油不能从罗辑阀回油,强行使右路油经单向阀8进入斗杆阀,实现了左右两路油都进入斗杆阀,即双泵合流。
当伺服油进入b2,推动阀杆向左移时,主泵的油经B2进入斗杆缸小腔,而大腔经A2回油,其他情况相同,仍是双泵合
流。
在A2,B2的油路上装有过载溢流阀,它们的调定压力高于主安全阀,它们的作用是在该阀中位时,由外部的力使该油缸压力过高时此溢流阀泄油以保护油缸。而在油缸吸空时,如斗杆快速下降,斗杆油缸大腔需快速进油,如果双泵合流仍供不上时,油缸将吸空压力变低,此时过载溢流阀从回油路向油缸补油,避免油缸吸空。
3.左行走阀(左片上面)在中位时,A3,B3两腔相通(Y型阀)并与回油相通,行走马达不制动(机械制动)。当a3进伺服油阀杆向右移位时,压力油经单向阀4从A3口进入马达。B3口回油,罗辑阀没有油流入,负流量输出没有压力,主泵排量变大。(由此可知,凡是有一个阀杆不在中位,都没有负流量压力信号输出,主泵流量变大。当阀杆稍开或半开,则有负流量信号,起油泵的调速作用。此点以后不再说明。)当b3进伺服油阀杆向左移位时,变成B3口出油,A3口回油。其他情况相同。右片阀最上面一组为右行走阀,其结构与作用和左行走阀相同。
为实现直线行走功能,设置了直线行走阀1,其工作情况如下:阀组从p1口引进了伺服泵的控制油,其压力一般为35kgf/cm2—40kgf/cm2,这个控制压力作用在直线行走阀1的右端,同时穿过右片阀的铲斗阀,动臂阀,经过中片后又穿过左片阀的斗杆阀和回转阀,最后进回油道。当铲斗,动臂,斗杆,回转任一个阀有动作(移位)时,这控制压力将不能通回油而升高压力,从而将推动直线行走阀1,使其向左移,此时两个行走阀的进油路连通,成为并联油路。只要有一个泵供油两边的行走可同时运行。而另一个泵的油可作其他动作,如动臂,斗杆等。即实现了直线行走功能。
4.右片设有备用阀,以便装其他工作装置时使用,如液压破碎器等。
5.铲斗阀动作情况与回转阀基本相同。
6.动臂阀(右片下面),当a1口进伺服油时,阀杆向右移,右路主泵的压力油从A1口进动臂缸大腔,动臂缸小腔的回油从B1口经阀内油道回油。
a1口进伺服油的同时,C口也进伺服油(外接管路接通)并推动动臂合流阀上部的二位阀向左移,断开从单向阀来的左路泵的压力油,使左路泵的压力油推开罗辑阀7进入右路主油道,同时给动臂缸大腔进油。即双泵合流。(当动臂阀杆右移的同时,阀杆左端b口来的控制油被断开,左路罗辑阀b口因不能回油而使压力升高,罗辑阀关闭,左路油不能经罗辑阀及负流量控制阀回油只能经合流阀7进入右路实现合流。
7.阀组右下端Rs口也是回油口接回转马达回油口,作为回转马达的回油或补油。
1. 行走直线阀(图3—34中的1)见图3—35
图3—36行走直线阀
1.堵头2弹簧3“0”形圈4阀芯 (图3-35)
当控制油有压力时(伺服油压力)推动阀芯4向左移,使右路油与左路油沟通,以保证直线行走。
2.罗辑阀(图3—34中的2)见图3—36
1接头(图3—34中罗辑阀b口) 2挡圈3“0”形圈4弹簧5.阀芯
当b口未被切断时主油道的油通过阀芯4的节流孔经b口以及管道,进入右片阀下面的b口,再经动臂阀杆左端油道回油。 (见图3—34)此时由节流孔压差的作用,节流孔下面的压力大,推动阀芯5压缩弹簧4,使阀芯向上移动,打开主油道与回油道的通路,此时大量的油经回油道回油。
当b口的油被动臂阀杆的移动而切断时,节流口没有油流过,也就没有压差,也就是阀芯5上下端压差为0,但阀芯5上端面积大总有个向下的力,使阀芯5封住主油道与回油道的通路,当主油路的压力越大封堵力越大,所以能迫使左路油经合流阀7进入右路与右路油合流后进入动臂缸大腔。
3负向流量信号阀(图3—34中的3)见图3—37
1阀芯2“0”形圈3弹簧4接头座5.垫片6.垫片7阀体
负向流量信号阀安装在罗辑阀与回油道之间,当回油时由于弹簧3的作用阀芯1尚未打开,回油从阀芯1的节流孔流出,当回油量增大时节流阻力增大,这时阀芯1推动弹簧右移,阀芯1打开,回油压力与弹簧力保持平衡,嘴口输出一个压力信
号。这个压力信号随回油量的多少而变化,回油量多时fL的压力高。FL最高时约为40kgf/cm2。
4单向阀(图3—34中的4)见图3—38
在图3—34中由主泵进口P1到罗辑阀2的这一路油穿过各阀组,这条油道是主油道。但阀杆移位后这条油路都被切断,通 过阀杆到A口或B口进入油缸的油都是从进油道来的油。见图3—34中的4单向阀处。图3—38单向阀就表示它的结构,当阀杆移位后,主油道被切断,主油道的油推开单向阀芯5而进入进油道。
1.导杆2主阀芯3阀套4弹簧5.先导阀芯6先导阀座7.弹簧8弹簧9调压螺塞10.锁紧螺母
主安全阀控制液压系统最高压力值,以保护各液压元件的安全。其工作过程如下,见图3—39,主油道(高压腔)的压力油通过导杆1的中心小孔进入A腔,由于弹簧8将先导阀芯5压紧在先导阀座上使A腔封闭,A腔的压力与主油道(高压腔)的压力相同。
当A腔的压力升高到设定值时(即调定的安全压力),可服弹簧8的予紧力使先导阀芯向右移动,A腔的油经先导阀芯5与先导阀座6之间的空隙流入B腔(B腔与回油道相通),此时A腔的压力下降,主油道的压力推动主阀芯2向右移打开主油道与回油道之间的通路,使部分高压油回油,系统压力不再升高。
当系统压力下降时,弹簧8的推力使先导阀芯5与先导阀座6压紧,A腔与B腔断开A腔压力升高使主阀芯2压紧在阀座上,主油道与回油道断开,即主安全阀关闭。
6阀杆结构见图3—40
图中A口,B口接执行元件
T为回油道(两边)
0为来油道(由进油口来油或由前一组阀来油)
H为通油道(通向下一组阀)
J为进油道(向A口或B口供油)
图示位置是阀的中立位置(a口,b口未通伺服油),此时0通道的来油经阀杆与阀体之间的孔隙流向H通道并进入下一组阀。而A口和B口处于封闭状态。
当右端a口通入伺服压力油时,阀杆向左移,o到H的通道被阀杆截断(两处),0油道的油推开单向阀(参见图3—38)进入进J。与此同时,由于阀杆的左移使进油道J与A口接通,给执行元件供油。而B口与左端的回油道T相通即回油。
当左端b口通入伺服压力油时,阀杆右移,B口出油而A口回油。
7.动臂提升(动臂油缸大腔合流)
图中表示当动臂提升时左路油进入右路,合流后进入动臂缸大腔。参见前面说明。
8行走、回转复合动作见图3—42
行走和回转同时动作时左路油供回转阀,右路油供两个行走阀使两条履带行走。因行走直线阀的作用,两个行走阀并联,而且右路油因单向阀的作用不能进入左路,保证行走优先。左路油供回转阀的同时,可从并联油路进入行走阀,怛节流阀(见图3—34中的6)保证了回转的需要。
9.回转,斗杆下降复合动作
(A)基本机构
KMX阀是日本川琦公司研制的,由于性能较好目前多数挖掘机主在采用。该阀的外形见图3-46
KMX阀由左片阀,右片阀,行走直线阀和斗杆锁定阀等组成。
KMX阀的分解见图3—47和图3—48。
(B)系统原理图
KMX阀的系统见图50
由上图可知:
(1) 动臂大腔,斗杆可以合流,铲斗有速度加快。
(2) 具有回转优先,以及动臂1优先于斗杆2。
(3) 具有行走直线阀。
(4) 中位负向流量控制。
(5) 斗杆回路设有再生回路,并具有斗杆锁定阀。
(6) 斗杆小腔,动臂大腔设有节流限速。
(7) 主安全阀有二次增压。 (行走用)
(8) 有备用阀。 (用于附属装置)
图中1,行走直线阀2,回转优先3,斗杆再生阀4,斗杆锁定阀5.铲斗2速阀
主油路部分在后面举例说明,先说明控制油路的流向。控制油(伺服油)从图下面Ps口引入分成两路。
左路:通过节流阀向上(同时进入行走直线阀待命)流过回转阀,动臂2,斗杆1,然后,转入右阀片,流过铲斗阀,动臂1,备用阀,最后到T点(回油点),向上从Dr口接回油。此时,因流经各阀均在中位,回油通畅,节流阀后都是低压。当流经各阀有任何一个动作时则左路控制油被截断而不能回油,此时压力升高,从而使进入行走直线阀1的油高压待命。
右路:通过节流阀向上(同时通到信号油口Pr和到行走直线阀1的上端)。绕过左面行走阀后,流向右片通过右面行走阀后到T点,也是从Dr口回油。当行走阀动作时,右路油的回油路被截断,压力升高,从而推动此开关阀向下移,打开通道。使正在待命的高压油通过开关阀去推动行走直线阀。阀芯右移,使一个泵的油同时供给左右行走阀实现直线行走。
KMX阀的合流方式采用两组阀,即在左右两片阀中各设一组阀来实现。除了本来设置在右片阀中的动臂1之外,又在左片阀中设置了动臂2,半截阀只给大腔合流。而斗杆的合流,除了本来设置在左片阀中的斗杆1外,在右片阀中又设置了斗杆2,实现斗杆双向都合流。
KMX阀与U28阀相比尚有如下不同:
1.用一个主安全阀控制两路油的压力。
2.装有斗杆锁定阀,使斗杆下沉量小。
3.装有半推阀使动作可控。
4.设有铲斗2速阀5,该阀设在左路最顶端主回油路上,当操纵铲斗阀时,同时有一路伺服油进入双速阀上端,使阀芯下移,此时,左路的回油被切断,左路油从外接管路引到右路,由铲斗阀的进油道进入铲斗阀,使铲斗挖掘速度加快。
(C)KMX阀运行情况说明
a)回转与动臂提升复合动作(动作速度可调节)见图3—51
左路油供回转,同时由并联油路经回转优先阀向动臂2供一部分油。右路油供动臂1。动臂1动臂2合流后鸿动臂缸大腔使动臂提升。回转优先阀由电磁比例控制阀调节开度,即调节进入动臂2的油量,也就是调节动臂提升和回转的速度。见图3-52
b)回转和斗杆提升复合动作(动作速度可调节)见图3-53
图3—53回转和斗杆伸出复合动作
左路油供回转,同时由并联油路经回转优先阀向斗杆1供一部分油。右路油供斗杆2。斗杆1斗杆2合流后供斗杆缸小腔,使斗杆伸出。调节旋钮通过电磁比例控制阀调节回转优先阀的开度,即调节进入斗杆1的油量。当开度大时,进入斗杆1的流量多,进入回转的流量就少。这样斗杆伸出的快,回转慢。
当回转优先阀的开度小时,进入斗杆1的流量小,进入回转的流量就多,这样斗杆伸出的慢,回转快。这就可以根据施工的要求调节回转和斗杆的速度比例。(在上述调节过程中右路油供斗杆2的流量不变)
c)回转和斗杆快进复合动作(斗杆下降或轻负荷伸出)见图3—54
图3—54回转和斗杆快进复合动作
左路油供回转,同时由并联油路通过回转优先阀供给斗杆l,此时斗杆负荷很低(特别是斗杆下降时),左路油会大量的流向压力低的斗杆l,而回转需要的油却保证不了。为避免这类问题,设置了行程限制器(半推)。推动行程限制器的伺服油,是引回转的操纵油,当操纵回转时同时有一股油引到行程限制器,并将其推动,使斗杆1的行程受到限制,而保证回转的压力,使回转正常运行。行程限制器只对斗杆缸大腔起作用,对小腔进油不起作用。
右路油进入斗杆2不受影响,井与斗杆1的油合流后进入斗杆缸。
d)回转,动臂提升和斗杆复合动作见图3—55
这种复合动作一般出现在装车作业工况,要求回转和动臂提升有适当的配合,即回转的角度和提升高度恰到好处。左路油供回转,动臂2和斗杆1。右路油供动臂1和斗杆2。由回转调节旋钮调节回转优先阀使动臂上升速度调节到最佳值,使动臂与回转有良好的配合。
由另一个电磁比例控制阀调节右路油上的动臂优先阀,调节进入斗杆2的油量调节斗杆与动臂的速度配合。通过这些调节使各动作有良好的配合,使作业速度尽可能加快。
e) 动臂提升和斗杆收回复合动作 见图3—56
图3—56 动臂提升和斗杆回收复合动作
比较典型的是平整场地作业。
左路油供动臂2和斗杆1。右路油供动臂1和斗杆2。这时动臂和斗杆并联供油,而动臂提升压力高,要求流量小。斗杆压力低,要求流量大。由于未动回转,回转优先阀也不动作,动臂优先阀也不宜使用,因为推动动臂优先阀后将使斗杆流量减小,使动臂流量增大,这不符合工况要求。最好的方案是减小动臂操纵杆角度,即减小动臂阀的开度。
f) 动臂提升,斗杆回收和铲斗挖土复合动作 见图3—57
zxm
2018-03-11
资料文章不错,可惜就是没能看见图片{:soso_e132:}
遁地鼠
2012-05-08
遥远的她
2012-03-20
东门赏月
2012-03-15
xiewubin
2011-08-02
铲运机
2010-10-07
