chenzm
2014-08-15
550左右,好像是,,
挖机大佬
2014-08-15
像换女马子一样勤快,肯定不会坏。。。
永遠在騷动
2014-08-14
改了吧,也不麻烦,只换个内置调节器也不贵几十块钱我换过,以前不知道是内置的,修的时候才知道,我一直在看着
九零后
2014-08-14
那么高的电压你也干,要干也可以,你把发电机励磁线给断了呀,断了他就不发电了也是可以干活的,你这个发电机不是调节器坏了,肯定是发电机里面坏了,换个新的吧,别用改的改的不稳定
chenzhiguo8
2014-08-14
应急为先熄火拆发电机线,完工再修
装挖机1211
2014-08-14
电器东西不要乱搞,后果很严重
2014-08-14
有电路板的机子 你都敢开机断开电瓶机子的电器不烧才怪·······发动机有问题就修
