挖掘机液压系统 关于挖掘机的液压泵问题
背着挖机骑摩托
2014-08-16
学习学习;;;;;;;;;;;;;;
猪晓林
2014-08-11
你的思路是正确的,但是不是控制电磁阀。而是控制“滑阀”。用低压液压油(信号油,先导系统),控制滑阀的滑动方向,从而启闭高压油(高压油进入执行装置)。原理类似继电器,用低压小电流控制大功率用电设备。 这些滑阀被集成在一起,叫“多路阀” 是挖机三大件之一 液压主泵的输出,不是固定不变的(装载机用的齿轮泵是定量泵),是变量泵,也就是说工作装置需要多大的流量,那么主泵就会提供多大的流量(在发动机和主泵的输出范围内)。机器静止无动作时,主泵是没用输出的(以节省燃料和延长零件寿命) 一般,一台主泵内,集成有两个主泵体和一个齿轮泵(先导泵,就是用来产生低压信号油的)
a739140487
2014-08-11
谢谢。这个图纸我看了。不过很艰难。边翻书边学习。
液压圈
2014-08-11
LUDV 是比较先进的主阀。
a739140487
2014-08-11
嗯,谢谢。我就是想和大家一起讨论一下多路阀分配油路的问题。举个例子,就是行走马达前端和主阀相连接,是通过哪个电磁阀链接的?师傅可以的话可以结合图纸说明。
液压圈
2014-08-11
1.泵一般为恒压变量泵,或负载敏感等。这类泵 就是在不做工时,几乎液压油排量很少,发动机没什么消耗。 2.挖机 大体原理 就是主泵,进入主阀(多路阀)控制行走马达,回转,臂架动作。 但是 多路阀 应该是比较核心的元件,主要是川崎,力士乐等负载敏感阀,能根据负载,分配流量。比较复杂,技术含量比较高。 回转 的冲击很大,需要 回转平衡阀,蓄能器等,
广西陈放
2014-08-11
没有你想的那么简单
a739140487
2014-08-11
哦。那我们控制的其实就是分配阀上的电磁阀。我不懂的就是到底哪个阀对应哪个动作。如果知道了,了解以后就可以初步判断故障了。
新疆机手王师傅
2014-08-11
分配阀分配来自液压泵的油到你需要动作的油缸
a739140487
2014-08-11
小弟最近对挖掘机兴趣很大。我还是新手。关于挖掘机液压泵问题有一二不懂,恳请各位大哥解答。 首先是,挖掘机的液压泵启动顺序的问题,开机以后,我采取不同的动作是哪几个泵怎么的顺序工作,比如前行,后退,抖臂等。我的理解是我们在驾驶室操作肯定会控制液压泵去驱动它们工作,但是具体控制了哪台? 其次是每台挖掘机液压部件控制部分原理基本上一样吗?还是每一个不同的系列控制方案完全不一样?我希望各位有经验的老师傅能够用某台具体型号挖机讲解一下。 谢谢了,也让我们广大机友学习学习,以便于日后解决问题。
