电磁总开关控制正极如何接线?
工程机械&
2017-03-13
楼主的接线法是两个正极分别接在开关两个大的接线柱上,然后控制两个电瓶正极开合。既然不懂就虚心学习,你这种回复,体现着无知!!
工程机械&
2017-03-13
楼上正解!稍微懂点电路原理的都不会反对老顽童的接线步骤。其实龙工50铲车就是这样接的,但龙工车控制的是整车电路的负极。我的车就是这样,很好用?
山寨小铲
2017-03-11
这种电瓶总开关就得像老顽童说的那么接!原装的都这样
2017-03-01
老顽童说的挺对的,你说了半天乱七八糟让人看不明白,电磁开关小的两个接线柱才有正负极,你发的图片上也能看出有标明,大的两个接线柱打开钥匙就是相通的哪来的正负极
人生绚丽
2015-10-13
这两个大的接线柱跟两个小的接线柱分别是什么啊,我认为,电磁总开关线圈正极接到蓄电池,负极打铁,开关正极接到点火钥匙,负极连接负载
老玩童
2014-08-08
如果你觉得不行,那你就另外去找高师把
老玩童
2014-08-08
如果你觉得不行,那你就另外去找高师把
糖伯虎
2014-08-08
拆掉一根装一根
叶亦平
2014-08-07
老兄,我的目的是手动电动双保险!!手动控制负极电动控制正极,以保证长期停车电瓶彻底断电,再则手动的有会忘记关闸
xiaoma
2014-08-07
安装电磁开关的话,就把手动开关不用了,连线越短越好。
