电动液压挖掘机
2014-08-07
谢谢。绑定。
电动液压挖掘机
2014-08-07
恩恩。谢谢。这个电动挖掘机已经申请到5项专利,一项发明,四项实用
电动液压挖掘机
2014-08-07
大电机只是保证它的力量。实际用60度左右。这些都是实际测试过的。像以前技改的神钢350用的是185wk的电机,最耗电也也不超过120度。 如果是像标称的那样,电动挖掘机毫无优势。也无存在的必要了
盗梦神父
2014-08-07
这样看估计还不会省,范围受限还麻烦
shouhou
2014-08-07
132KW是电机 功率 合成马力的话大约在180马力 耗电量节约一半多 要是高压电机还能省
zhensocool
2014-08-07
电机器的功率就是~~耗电量~~我确定肯定132千瓦~就是每小时132度电(而且这东西还没有怠速~工作状态就是每小时132度电~没有什么全速怠速差别~~ 正常使用比烧油省的~看工作时间而定省个3-5W还是有的~~至于省25W就不考普了~
yccreate
2014-08-07
看一看瞧一瞧,不甜不要钱啦
新之助
2014-08-06
高压配电箱,离驾驶楼那么近。电磁辐射那么强,对驾驶员是有伤害的。
挖尽天下美
2014-08-06
期待楼主后续报告
2014-08-06
好期待 你的成果 可以申请专利了 加油
