挖掘机电器系统 神钢200 干6E才7··80度就报警时怎么回事,麻烦各位大神指点一下
轩涵200
2015-09-13
斗杆回收无力 ,建议检查一下斗杆回收的安全阀,还有就是你打开电脑系统的压力检测模式,看一下一泵跟二泵的压力各是多少,单独做斗杆回收时的压力是多少,斗杆回收的时候是顺序合流的,如果安全阀溢流压力低于30MP,如果压力很低的话,就根本不会双泵合流来推动斗杆回收,那么斗杆回收就不会有力。还有就是P2液压泵,如果磨损内泄增大,也会导致流量不足建立不起来高压,导致回收无力,你可以参照一下旋转是不是有力,因为旋转也是用的P2泵,如果旋转没问题,液压泵的问题就不大。
轩涵200
2014-08-19
你的挖机打锤吗?打锤的话,建议检查一下P2泵,估计磨损了,建立不起高压,即使压力够也没有太大的流量,导致二臂回收挖掘无力,尤其在车温高时,也就是液压油温度高时,油泵內泄更加严重,感觉会更加的无力,因为二臂回收是单泵工作没有合流,所以建议你检查P2泵,也就是外边的那个泵。其次就是检查溢流阀之类什么的了。个人观点啊
2014-08-19
那其他动作都正常就是中臂有点缺力又是怎么回事呢?
轩涵200
2014-08-10
应该是液压油散热器温度高导致发动机散热器温度高,节温器只要不坏,大可不必拆掉,拆掉的话如果节温器下面的圆孔不堵上的话会变成发动机冷却水大循环跟小循环同时进行,还会起到副作用。建议检查风扇皮带张紧度,还有发动机散热器跟液压油散热器表面是不是有污物脏堵,你可以把两个散热器之间的盖子卸下来用大水量的水管,从发动机方向往外冲洗,不建议用洗车泵冲洗。如果真像你说的那样没有任何机械故障,这样清洗一下肯定会取得很好的效果。
2014-08-08
不会吧··动力又是正常的啊
2014-08-08
怎么堵额,麻烦指点一二
肥仔挖挖
2014-08-03
是不是冲缸了?
思茅小漂
2014-08-03
节温器的那个洞得堵起来
