dessihc
2014-08-02
以前没有做的土方,包工程的又是朋友,以为他做了几年,经验有了,所以跟他做几天。 没想到他也不靠谱。
dessihc
2014-08-02
是朋友包的工程,他做了很多年土方了,然后结算的时候,他也亏大发了。没想到这么不靠谱。
dessihc
2014-08-02
dessihc
2014-08-02
太谢谢兄弟了,好专业啊。
老手旧机
2014-08-02
绝对被黑,自己请测量的算
2014-08-01
这么不规则山坡,你怎么敢按方做,明摆着要坑你了。看图片上你是算的放挖机的那一层的方量,月牙行的,长和宽一般没问题先不管他,关键是这个高度,月牙行的它有一个最高点但是它有两个底点,如果用三点来测,两个底点冲一个高点,你自己算算不亏才怪,
邓2
2014-08-01
最少5000方以上。7元一方。。35000元,,,,他不给就拿刀砍他,,
“心脏”4/3
2014-08-01
兄弟 不管怎么算 你都吃亏的啊 你被 坑啦 赶紧的 撤走啊 要不吃的亏 更大
铁虎
2014-08-01
旋转仪 挖之前就能量出来土方量
zb112904097
2014-08-01
简单, 长宽高 都亮 3 个点测量,然后然后3个点加起来的和除3就可以了 。 举例, 长90米 上面的长肯定要短点就比如是80米 那么长就等于{90+80}/2=85 宽 最短的7米最长的13米 那么在量一个最中间的10米 {7+13+10}/3=10 高, 最高的地方11米 那么量个最高11 中间9米 最低 7米 {11+9+7}/3=9 那么总方量就是 85X10X9=7650方 这种是最公平的算法那都说的走的 注意点量的越多方量越少回复(0)
