铁甲……小林
2014-07-23
问题5: 卡特320c,三菱发动机,曲轴后油封锁紧46号大螺母扭不开怎么办。回答:拧不开使劲啊 螺丝拧不开还算问题吗?使劲拧
现代挖机张超
2014-07-23
问题6,307D高温,这是个让好多老板头痛的问题,有的换水箱,洗水箱,换皮带都解决不了,我看最好的办法就是把发动机盖子拆掉,边门拆了!有个三一的挖机高温,他把边门上打了好几个孔!
铁甲现代挖掘机
2014-07-23
你说的以上都差不多, 都有道理但是还没解决任何问题, 车子买新的300小时到500小时才换油。 钥匙接通电源不管等多久在启动都是10秒以后才能正常启动, 我感觉掉200抓就不正常了, 以前我第一个现代215-7C 最多掉150转 用到7000小时都是那样
现代挖机张超
2014-07-23
问题4.电瓶桩头用开水冲洗,桩头那里用钳子来回磨一下,再装紧卡子,电源线连接不紧发电机向电瓶内充不上电,对别的没影响,中型和大型挖机电瓶没电可能干不了活,没有旋转动作!
现代挖机张超
2014-07-23
问题3.动作慢,可能要清洗电磁阀,最好用汽油清洗,液压油脏的话,电磁阀进脏东西后,动作会迟钝反应慢!应该给调节器没关系!
现代挖机张超
2014-07-23
问题2.新车磨合要8个油门以上,因为油门小发动机磨合期很吃力的。工作时转速掉200转是正常的。钥匙在启动时要先打开电源,听到笛声后在启动,因为电脑版要自动检测。废气管有白烟,下排气大是不是要换机油了!
zjfzjf
2014-07-23
问题3: 还是老问题,单独动作慢,合流动作快--检查控制阀到主泵的反馈油路,估计接反啦
杨名名
2014-07-23
问题6,307d高温,超过90度了吗?散热器前加装大巴车上的电子扇,掀开发动机盖子,增加进风量,加快出风速度,同时检查三滤以及风扇皮带的松紧度。
杨名名
2014-07-23
问题4,更换粗的搭铁线,电瓶各桩头擦去污锈拧紧。同时检查起动机接线柱保证可靠连接。
铁甲大鹏
2014-07-23
亲爱的甲友们,每天我们都可能会遇到设备出现的各种问题,然后解决问题、做好防范工作;今天大鹏汇总了7.15至7.22的部分甲友所提出故障问题,让大家来为他们出出主意,当然,描述要尽可能的详细一些,帮助他们尽可能的找到并且解决、缓解故障。 问题1: 久保田155行走高速低速都没劲,只要二臂收到底,挖斗收到底,行走就非常有劲了,请问是哪里的问题 提问甲友:103220 问题2: 老司机都说8个油磨合。 售后说全油门干活磨合。 到底怎么样磨合才好? 我看转速表1800转干活的话掉速最低会到1600转,也就是说掉速在200转这正常码? 还有就是启动车拧住钥匙不管热车冷车都要10秒以上才能启动正常吗? 先导操作杆刚买来时很重售后给我说卡特就这样,现在先导操作杆是一个重一个轻这正常吗? 今天下班怠速看见废气管里面有白气喷出来不算多新车的话这正常吗? 提问甲友:铁甲现代挖掘机 问题3: 还是老问题,行走一个慢,伸小臂慢,左右旋转以及降大臂都非常慢。但是做复合动作一切正常。液压油温高的时候症状越明显。电磁阀检查没问题,插头也已经取点直接用线接上去了。不知道问题出在哪里,显示屏上无报警信号。跟调节器有关系吗? 提问甲友:经历磨难是好的 问题4: 我的现代60-7,在启动的时候,发现电瓶的负极会冒烟,螺丝已经拧紧。伴随着就是挖机启动有点困难,电力不足的感觉。不过最终还是能启动。 主要还是这冒烟有点担心,会不会影响别的什么,主要是什么原因引起的。 提问甲友:yjm0615 问题5: 卡特320c,三菱发动机,曲轴后油封锁紧46号大螺母扭不开怎么办。 提问甲友:莫汉三 问题6: 我得307d才买起八个月,现在1500个小时,现在到了夏天早上还好点,一到中午和下午一开空调就高温,节温器也取下来了,空调散热器也用高压水枪冲了,还是老样子,四川这几天三十几度、求甲友支支招阿,小弟感激不尽, 提问甲友:912866316 问题7: 各位大神们好!久保田163,刚开始所有动作正常,机器放了两天在启动行走很慢,单边行走时左边基本不动,但右边正常。做复合动作时都正常。把p1管与p2管对调后两边一起走还是很慢 ,但单边行走时变成左边正常右边慢,就怀疑是泵的问题。单泵换了,行走还是老样子,但动臂下降很快,后来p1与p3对调还是左边慢,但是p2p3对调行走就正常了,p1与p2压力相等p3压力小8Mpa。 提问甲友:六子507 回帖格式: 问题1:久保田155行走高速低速都没劲,原因可能是xxxx 请大家标好回答的是第几个问题,以便于甲友参考、采纳。 认真回复的甲友可获得50铁甲币的奖励。回答问题总数累计超过10条即可获得品牌帽子一顶
