挖机一个动作发动机就冒黑烟,是发动机的事还是液压?
157****8617
2014-07-23
问题看是简单实际复杂,液压 油泵 进气 发动机 ······ 1看主泵压力多少?调低一点会不时冒黑烟 2是所有动作冒?还是单独一个动作冒? 油泵1喷油量过高 2油嘴雾化不好 3油有问题4油泵磨损厉害 进气 1空滤进气不好 2进气加热堵塞 3增压器有问题 4有中冷查看中冷 发动机。。。我不是神 说知道的吧 点火时间不对 ····欢迎楼下兄弟补充
奋力搏击
2014-07-23
液压的多,我估计
铲运机
2014-07-23
一般是发动机的问题,检查一下进气系统,滤芯是否堵塞,进气管道是否漏气,涡轮。
2014-07-23
先校下油泵,或者把主泵压力调小点看看,维修**18983998983
e4500
2014-07-23
你到校油泵处请个师傅上去看看!
