铁甲大鹏
2014-07-22
亲爱的甲友,你的故障提问帖已经被大鹏收录进【大鹏讲故障】做铁甲能人 我说故障你来答(7.15~7.22)帖子中, 链接如下:http://bbs.cehome.com/thread-448509-1-1.html 同时,欢迎你在遇到问题提出问题是,也帮助其他人解答一下你所了解的问题
经历磨难是好的
2014-07-22
这车简直就跟以前的200杠6一样的。电路稍微有点不对就不行,太小气了,
经历磨难是好的
2014-07-22
有道理,换了个电磁阀。下午再去试试
e4500
2014-07-22
和旧神钢一样的破毛病
!要是实在不行,你拆下来清洗一下,顺便把那个插头用电烙铁焊两根线了来接,也要防止楼主师傅说的,连到电脑板的线搭铁了也不行的!!!回复(0)
e4500
2014-07-22
楼上说的方法都行,这个不能急,慢慢搞,我也是个急性子,有时搞半天还是接触不良,人家电工来一搞就好了
!回复(0)
高州仔
2014-07-22
操。你直接不要那些卡口。把线两头直接接上。看情况怎么样。叫电工。或自己那个万用表测来电的电源多少伏。看能不能保持24伏以上,测他十来分钟,如果电源一直正常。再测下电池阀的电阻还较不较。。就直接接线,不要卡口。其实卡口接触不良,你可以用尖嘴强,强下里面的两接头,再不行上网买一个新的电磁阀回来。这么简单的总会搞得好的
经历磨难是好的
2014-07-22
跟线有关系吗?是打铁了还是短路?怎么重新插一下插头又好了?刚问了个电工说线路有问题的话会一点反应都没。说是电磁阀发卡,是不是这样啊
150****0249
2014-07-22
把这个电磁阀到电脑板的线全换了
经历磨难是好的
2014-07-22
破车垃圾归垃圾,还得修。帮我诊断下,是不是电磁阀有点发卡,只要这个电磁阀控制的动作都缓慢,但是在合流的情况下动作能快起来
经历磨难是好的
2014-07-22
正确,老火的很,新车出来履带板都掉完了,售后来更换新的链轨和履带板。说好10000小时免工时费,现在才7000就不管了。还到处漏油
