卡特320D挖掘机 压力不足报警求助
工作中╮勿扰
2014-07-18
故障代码怎么查呀,我刚接触卡特机
铲运机
2014-07-18
你查看一下有没有36-274的故障代码,若有,先把它给处理了,这是一个大气压力传感器的故障代码
manwang-
2014-07-18
如果线路完好,可短接压力开关触点,仍无效,ECM问题。
工作中╮勿扰
2014-07-17
今天叫了个电工测了电路正常,现在估计电脑板故障
工作中╮勿扰
2014-07-17
才换的机油及滤芯
工作中╮勿扰
2014-07-17
我可是在卡特彼勒公司买的配件呐
manwang-
2014-07-17
检测机油压力开关【传感器】至发动机电脑【ECM】的线路是否开路? 你已经检测过真实的机油压力为正常值,可以不考虑机器有问题,只是电路故障,一般为开路【断路】故障。
yangzhijia
2014-07-17
你看下机油的沾性够不够好,还有机油格等都换新的上去看看,如果还不行的,有可能是机子的机油泵坏了
红颜笑谁能消
2014-07-16
本人不太懂挖掘,是不是机油压力感应塞不配套?我们这柳工挖掘机 好像也是捏个问题(时间久了想不太清楚,应该是感应塞漏机油 无压力 )更换了3个才好,
工作中╮勿扰
2014-07-16
我买了个车用机油压力表直达了下,油表有4.5公斤压力 照说油泵不应该有问题啊
