挖尽天下美 2014-07-16
留位学习了
疯狂的石头 2014-07-16
朋友你好!我哥的神岗260-8,全车无力动作慢什么原因啊?请修理工换了提升器和主转速传感器,连接胶块,液压油。现在动作还是慢只是比以前好一点。收小臂成90度时就挖不进来了,行走在泥土上走也无力。朋友帮忙看下什么毛病啊?谢了
铁甲小白 2014-07-16
楼主 工作愉快 发帖愉快
王成林 2014-07-16
该工作了,下班再交流。
王成林 2014-07-16
在热车行走无力时,把车倒过来行走,也就是引导轮在后面,一个人操作单边行走,在车走不动时,另一个人仔细听行走马达,有没有严重的回油声,类似放气声。注意安全。。。 如果有那就是马达严重磨损。 另一种检查方法,把马达回油管断开行走时,看是否有喷射状回油。正常回油只是缓慢流。 把压力表接在行走高低速先导压力管上,看在低速行走时有没有30公斤以上压力。 查出故障怎么处理,看机械加工能力了。 此方法适应每一种车的检测。进菜单看数据综合思考,检测更准确更快。
回到原点。 2014-07-16
师傅,我台住友C2无电脑版的,干嘛要满油门才可以干活,升臂慢下臂快,什么问题呀,谢谢了:)
djs123520 2014-07-16
楼 测量主溢流阀压力,不行考虑马达磨损
测量主溢流阀压力,不行考虑马达磨损
福建卢少 2014-07-16
师傅,10年现代60-7冷车大概20分钟行走有力,热车后行走无力,冷车热车其他动作一切都正常,这是什么问题,中心分配油封已经有换过不久。
474716066 2014-07-15
这都是疑难杂症啊,慢慢整吧
