Rank: 5Rank: 5
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    铁甲币
    236 枚
    精华
    0
    柴油
    1204 升
    帖子
    250
    发表于 2014-7-16 10:35:29 来自手机 |显示全部楼层
    朋友你好!我哥的神岗260-8,全车无力动作慢什么原因啊?请修理工换了提升器和主转速传感器,连接胶块,液压油。现在动作还是慢只是比以前好一点。收小臂成90度时就挖不进来了,行走在泥土上走也无力。朋友帮忙看下什么毛病啊?谢了
    使用道具 举报
    Rank: 5Rank: 5
  • TA的每日心情
    慵懒
  • 签到天数: 136 天
    [LV.7]常住居民III
    铁甲币
    188 枚
    精华
    0
    柴油
    1308 升
    帖子
    982
    发表于 2014-7-16 13:39:31 |显示全部楼层
    留位学习了
    使用道具 举报
    Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    铁甲币
    1173 枚
    精华
    2
    柴油
    20131 升
    帖子
    9586
    2015 bices展 2012上海宝马展
    发表于 2014-7-16 18:04:00 |显示全部楼层
    楼主 晚上有时间的话 来回复一下 今天的任务完成情况
    使用道具 举报
    Rank: 4
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 492 天
    [LV.9]以坛为家II
    居住地
    赣州市
    铁甲币
    404 枚
    精华
    0
    柴油
    1108 升
    帖子
    647
    发表于 2014-7-16 20:02:03 |显示全部楼层
    呵,貌似很牛逼啊,10天内解决了,我不要钱做你徒弟吧,全部
    使用道具 举报
    Rank: 6Rank: 6
  • TA的每日心情
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    铁甲币
    188 枚
    精华
    0
    柴油
    1246 升
    帖子
    362
    发表于 2014-7-16 21:16:39 |显示全部楼层
    我就问问小松200-6断开电路快有点憋车《》〈电油门跟显示屏没电〉,接上电路慢非常慢没力,什么原因,?我可以直接判断阀跟泵没问题么?
    使用道具 举报
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    铁甲币
    368 枚
    精华
    0
    柴油
    4320 升
    帖子
    2510
    发表于 2014-7-16 21:44:50 |显示全部楼层
    疯狂的石头 发表于 2014-7-16 10:35
    朋友你好!我哥的神岗260-8,全车无力动作慢什么原因啊?请修理工换了提升器和主转速传感器,连接胶块,液压 ...
    这种车检测非常方便,进菜单查看主泵压力是多少,压差多少?每个动作的先导压力是否不小于30公斤?。
    主泵电磁阀电流最大是多少毫安?没有具体数据,告诉你的原因可能不太准确。你不是修理工,我大概说说。
    车架上8个电磁阀不能安装错误,因为是四种不同功能的电磁阀,不能卡住,尤其是里面那四个,非常重要。你的车可能有电磁阀卡住了,清洗一下看看。
    插头不能插错,发动机一侧容易插错。
    调节器不容易损坏,可以修复。你有具体数据,我告诉你具体原因,和修理方法。不难修理。
    [发帖际遇]:王成林 发帖时在路边捡到 2 枚 铁甲币,偷偷放进了口袋.
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    铁甲币
    368 枚
    精华
    0
    柴油
    4320 升
    帖子
    2510
    发表于 2014-7-16 21:58:58 |显示全部楼层
    回到原点。 发表于 2014-7-16 05:13
    师傅,我台住友C2无电脑版的,干嘛要满油门才可以干活,升臂慢下臂快,什么问题呀,谢谢了
    你的车可能先导压力有问题,可能高速先导压力正常,小油门先导压力太低。应该接表检测。
    也可以高速升起大臂,怠速下放大臂,看看是否特别慢。
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    铁甲币
    368 枚
    精华
    0
    柴油
    4320 升
    帖子
    2510
    发表于 2014-7-16 22:22:16 |显示全部楼层
    小鸟飞飞 发表于 2014-7-16 21:16
    我就问问小松200-6断开电路快有点憋车《》〈电油门跟显示屏没电〉,接上电路慢非常慢没力,什么原因,?我可 ...
    动作慢和没有力是两个概念,原因和修理部位不同,不要弄错。
    epc电磁阀功能是,根据不同工作模式输出不同先导压力,控制主泵的流量,因为电磁阀输出先导压力越高,流量越小,它们是反比例控制,所以电磁阀没有电,没有输出先导压力,泵相对流量大。
    使用道具 举报
    Rank: 6Rank: 6
  • TA的每日心情
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    铁甲币
    188 枚
    精华
    0
    柴油
    1246 升
    帖子
    362
    发表于 2014-7-16 22:36:33 |显示全部楼层
    epc电磁阀功能是,根据不同工作模式输出不 ...
    能排除液压泵跟阀没什么故障吗?
    使用道具 举报
  • TA的每日心情
    开心
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    铁甲币
    368 枚
    精华
    0
    柴油
    4320 升
    帖子
    2510
    发表于 2014-7-16 22:57:14 |显示全部楼层
    小松200-7。左回转三秒钟刹车,是左回转先导压力开关坏了。住友240-5,怠速憋车是先导压力怠速时低。
    住友210-5,是挖斗动作时,副泵不合流,主泵反馈压力调整太低原因。
    神钢460-8,是电路问题,上表检测,不是电磁阀卡滞问题。
    zx200-3,憋小臂大臂自动升,是分配器大臂阀杆拉伤。其余没有查。
    使用道具 举报
    您需要登录后才可以回帖 登录
    Ctrl+Enter发表回复   上传图片须知 想看铁甲更多精彩内容
    扫一扫铁甲官方微信
    APP
    下载
