神钢大臂合流压力不同 大神看看图
河池万帮
2014-07-16
从你机器的数据来看是大臂,二臂的合流有问题,至于为什么合流不好得一步一步的去检查了,搞不定可以来电18777885151
内田液压3
2014-07-16
大臂压力不一致是阀组问题,你说中臂外扬鳖车是泵变量不及时,都可以搞定,苏州内田液压郑晓刚
王成林
2014-07-15
5楼说的对,补充一下,检查先导压力热车是否下降30公斤以下了。 当然还有很多原因,你不是修理工,专业知识说了你也看不懂。找修理工吧。
主液压
2014-07-15
大臂合流阀杆看有拉伤没,看大臂合流2次压力够不够,大臂合流阀杆在中臂主阀杆旁边第一个还是第2个,反正其中夹个回转,大臂合流是个短的阀杆,阀杆里看看有没有单向阀,大臂保持阀也看看
dmw912
2014-07-15
液压泵可能有问题了》
2014-07-15
用了 机子 多少小时了 挖机配件,以及各种排箫(多路阀 阀芯)支持定做价格优惠时间在(定做时间4小时到5天看物品现场定时间)提升轴(伺候活塞)提升器阀芯(阀套等。。)(可按原装数据以及要求数据),维修,技术支持,资料均可联络 QQ136940756 空间有图
没有以后
2014-07-15
1图大臂 压力c1-33.3m. c2-17.5m 2图小臂c1-29.7m. c2 _31.7m
