铁甲网首页 铁甲论坛 去徐州修理厂拖车,有新机谍照!维特根哦~
nange717 2014-07-13
9501 15
                                                    五月初,接老板电话上徐州  汉祥机械(维特根)代理  保养机子!                          准备出发到山西干活 ~~~~到了停车场!!随手拍了几张~--                          小弟技术不精!望各位看官下留情~~~~多多点赞!!废话少说!有图有真相
换减速机密封圈
        新车谍照··························!!!!
新款2100-3L
  超级2100-3 L 的料斗和底盘,都是专门为适应中国市场上的料车而设计的。  得益于2.42 m的料斗长度和仅55 cm的喂料高度,使得任何料车能够轻易地
  将料卸于料斗内。更重要的是,摆动式推辊能够向前移动150 mm 和 75 mm,
  便于机器与各种料车进行无冲击对接。大型料斗容量达15 t。这不仅能够快速的
   卸载料车,还确保了更换料车时的不间断供料。所以,诸如在桥下摊铺的供料
   难题也可以迎刃而解。
新款遮阳棚!!!!!排气筒也换了
加装侧防护--防爆玻璃
超级 2100-3 L 摊铺机在研发中高度关注人机工程学、经济性及生态学。一个关键的部件就是福格勒EcoPlus 低排放套包,低碳环保,并且极大地降低了油耗和噪音。
动力优化的夯锤驱动是机器的新特性之一。变量泵驱动的夯锤,能够根据夯锤不同的转速提供精确的供油。
福格勒这两款新型摊铺机,装配了一个能够断开液压泵驱动的分动箱。在摊铺机停机状态下,例如较长时间待机时,用于“行走驱动”、“刮板及搅龙”和“压实”的所有液压泵均可以实现自动分离。这一新功能明显地降低了油耗,同时,低负载也使摊铺机在低温度下更容易启动。
可控的液压油冷却循环系统也是这款新型摊铺机生态学设计的一部分:小循环冷却系统允许液压油迅速地到达其理想的工作温度。这使得摊铺机的操纵更加快速、省油。在液压油温度没有超出理想值50 – 70 °C时,不会进入冷却总成。
冷却风扇通过液压耦合器驱动,根据发动机负荷及外界温度自动调整转速。与液压马达驱动相比,能源效率更高、噪音等级更低。
水箱散热进气栏!~~~美!赞一个
来个侧面!
福格勒 ErgoPlus 3 操纵系统
这两款新型摊铺机上的ErgoPlus 3操纵系统,增加了更多的符合人机工程学设计的实用特性:机手控制面板配有一个大型彩色显示屏,即使在照明不好的工况下,也能理想地读取信息。驾驶座椅外侧增加了挡风雨护栏。
ErgoPlus 3机手控制面板,按实际施工操作需要设计。所有控制元件布置清晰,并按逻辑排列。机手能够轻易方便的触及各个控制按钮。在ErgoPlus 3机手控制面板上,即使戴手套操作,所有按键也均手感明确。一旦按下按键,响应功能便被启动。这便是“触动式”理念,意味着功能的直接启动,而无需确认。光线暗淡时,机手控制面板夜间照明模式自动打开,使得夜间施工更加容易、放松。
动力装置没有拍到!超级2100-3 L摊铺机,均装备了高效的康明斯6缸柴油发动机,其功率分别达到了151kW 和179kW。发动机ECO 模式,可以使发动机转速从2,000 rpm 降至 1,700 rpm。该模式大大降低了运行成本和噪声。在ECO 模式下,发动机输出的动力 (超级1900-3 L 是153kW ,超级2100-3 L 是168kW) 能够满足大多数工况的需要。大型冷却系统及创新的空气流动线路,使发动机冷却液、液压油及发动机进气在世界各地的任何天气条件下都能够获得理想的冷却效果,确保了发动机的高效及长寿命。强劲的油冷发电机通过分动箱驱动直接驱动,确保快速、均匀地加热熨平板,免维护。
简单、精确的布料
刮板输送器后部抬高,优化了材料的输送,不仅能够防止离析,而且减轻了刮板输送器轴承和刮板的磨损。比例控制的刮板输送器,能够根据实际需要,精确地调节输送量,从而确保理想的摊铺质量。超级1900-3 L和 超级2100-3 L的搅龙高度能够无级液压调节,幅度达15 cm。搅龙通道总成的高度在全宽度上整体液压调节,确保了精确地适应变化的摊铺厚度。高度可调的搅龙总成包括搅龙驱动箱及前挡料板等整个搅龙通道,允许摊铺机在工地上移动而无需拆卸任何部件。从而节约时间和资金。
左右两侧刮板及搅龙均为强劲的液压独立驱动!
超级2100-3 L 一览
最大摊铺宽度 : 13 m最大摊铺能力 : 1,100 t/h运输宽度 : 2.55 m
冷再生
高速路上,不用说了你懂得~~~~
                 待续··········
    谢谢观看,期待下一期·········
