小松PC120-6挖掘机 小型基坑水池开挖心得与技巧
小跃
2014-07-05
4万
71
逛了好就论坛,作业贴看了很多,受益良多,发现讲细节的帖子不多,自己构思了一个晚上,决定写篇关于挖小水池,小基坑的帖子。
小水池和基坑其实都是那么一回事,所以我就一块讲了,挖个坑简单,但是挖个好看的坑就不简单了,老师傅自然是小菜一碟,可对于新手来讲,真的是难度还挺大的,我也是从新手过来,很久以前没师傅教我,经常去看别的师傅怎么弄,一点一点积累再加上自己一步步的实践,把我自己的经验总结出来,分享给有需要的甲友们。
补充一下,随着城市的发展施工场地越来越小,还有场地的影响,我接下来说的开挖过程挖机都是在基坑的一边走,不是绕圈圈挖。
首先摆好机位,摆机位很重要,场地要修好机子一定要平稳,机子与开挖基坑的距离要控制好。比如4米*4米的基坑,我这机子6米臂,所以我选择机子离基坑边1米,打横摆放,这样整个基坑不管挖哪里或者修哪里,只要前进或者后退下,机子就能迅速地摆好最佳位置,很方便能很有效的提高效率。
摆后机位接下来就是开挖了,没个基坑都放有白灰线,开挖时要注意了,因为边上要求是修直的,这时候新机和旧机的差别就出来了,新机臂不会摆动,而旧机因为间隙大多少会有摆动,所以我建议,第一斗不要把白灰线挖了,,白灰线先不管它,先把中间挖得差不多了,再修边,这里是新手误区,说线在这里,就先挖到这里,这样其实更不好做,老师傅就没得说了。
边上有松土的,要弄到不会塌下来句可以了。
上面说到先把中间的挖得差不多,就可以修边了,先把挖机对面的修好,把斗泵全部收回去,把斗放到最开,在灰线外5工分处下斗,一层一层的把对面的土扒下来,修对面边的时候,全程不用收斗,小臂往外顶,大臂往下压,从最左或者最右开始刷,挖机的臂和对面边必须成90度角,先把最左或者最右的一头刷好,挖机再走一大半个斗的路程,不要走太远,稍微前进一点就可以了,以开始刷好的那里为标准,一斗挨小半斗的刷过来,对面的边这样基本就搞定了。
修好对面的边以后,就要把底部的深度挖够深了,接着就修左右的边,挖左边的时候,机机就走到左边,让臂于灰线平行,(测试平不平行的方法:用斗最左边的斗齿放在白灰线上5~10公分,收小臂,拉高大臂,斗不动,自己观测最左边的这个斗齿是不是一直在这条白灰线的正上方,如果是就OK了,千万别碰旋转啊,不然就白搭了。)调整平行了以后,挖机再走一点,你没看错,是还要走一点,(因为臂你用力它是会有摆动的,多少都会一点,特别是修这个边的时候,挖下去边是斜的,底部很难修直,所以挖机要走一点,这样就会更加的容易修边)右边的修边和左边的一样的方法。
修好边以后,把多余的土挖上来,按着标高一路挖过来,找平拍实,是细节贴,这里就说下怎么找平基坑底,上图深度是2.5米,挖到预定深度要找平时是不是有点郁闷,担心底部到底平了没有,挖机在上面找平下面,人的眼睛经过档风玻璃,再看基坑底时,由于光线折射,所以很容易看不准,我的个人小技巧是:不要相信你的眼睛,但是还是要靠你的眼睛,当你看着底部已经平了的时候,其实是慢慢变高了,我从来都是看着底部感觉有点挖低了的时候,我就知道已经是平了,新手阶段采纳哈,老手基本是靠经验了。
找平好就把底部拍实,前面,左右两边和底部说完了,最后就是剩下挖机这边了,开始接触开挖这种活,最难搞的就是这边了,挖机只在一边走,所以看不到这边是什么情况,这时候就要相信自己的感觉了,哈哈,好了不扯淡,直接讲细节,挖机还是左右走调整位置,首先把斗放平底部,一边收小臂,一边松斗,大臂适当往下压,当你感觉斗齿插进土的时候就往上拉大臂稍微收点小臂,别拉太快,斗齿不能插出太深,要不土容易整块蹦,影响美观和质量,按这个动作一层一层的挖,别急啊,慢慢来,看到白灰线全部没有了,那就大功告成了。
最后附带上一张留土基坑,挖这个下斗轻就能保留有规则形状的土了,以后再说了,写了4个小时了。
总结:以上是挖机在一边走挖基坑或者小水池的开挖心得体会,水池和基坑斗是那么一回事,能在一边走把基坑挖好,那如果场地允许能转圈圈挖的就更不在话下了,不建议100一下的机子挖这个,费力不说,效率偏低,呵呵。
细节贴第一次写,写得不好多多包涵,如果对亲爱的甲友们有所帮助就给个赞呗。如果有什么问题多多问,活跃论坛,人人有责啊。
天气热了,兄弟们多多喝水啊,没空调的干净催老板装了,兄弟们辛苦了,找到新机开了,明天我又要上班了,和兄弟们一起晒太阳,哈哈。
**:版主给加精啊,最费脑筋的细节贴啊,以后我会发论坛里比较少人发的帖子,为论坛贡献绵力。
小跃
2014.7.5
