王成林 2014-07-17
非常抱歉我看错了车型,按神钢车回复的,重新回复
少年不再 2014-07-17
哦 那我先看看那个B1和B2的压力先
王成林 2014-07-17
主泵电磁阀卡住不会自己恢复,必须清理才行。电磁阀如果卡住,其他动作也会不正常。
少年不再 2014-07-17
哦,谢谢老板。你说会不会是朱仔蹦那的两个电磁阀有东西卡住了呢
王成林 2014-07-17
进入菜单,在大臂提升慢时,查看B1压力是否太低,压力值是多少?这个是大臂提升先导压力。 同时看看B2的变化值,是大臂下降先导压力。 可能手柄有问题了。也能分辨低压传感器是否有问题。供参考。
少年不再 2014-07-16
你好老板,我是小松350-8的机主,我的机现在有那么一个问题,正常工作的时候会突然一下子大臂起壁变慢,是很慢,手柄变沉一点,可是只要驾驶员松开操作手柄,再重新操作,就没事了(也试过1次松开操作手柄也没用,但大约四五分钟这样就自动消失了)。请问这个问题怎么处理呢,谢谢
王成林 2014-07-03
小松车,泵是一个高压管的,没有合流这个名称,只有两个以上的动作分流,动作协调性,是由压力补偿阀完成的。
王成林 2014-07-03
动作慢和没有力气是两个概念,小臂溢流压力320公斤挖掘力已经正常。小臂动作是否只是慢? 可能原因。1,小臂回收二次先导压力是否小于30公斤。上测量。2。小臂的压力补偿阀是否卡住了,损坏,装错了,拆解查看一下。
hu661932 2014-07-03
小松120-6挖机 2001年,挖机小臂收回慢,平整土地空动作收回慢,装车大臂+小臂升都正常有力。 但小臂挖掘无力,有掉缸但没挖斗掉的厉害,但挖斗还是比较有力。小臂收回慢是特别不舒服的那种导致动做不协调了,单收小臂和一起复合差不多慢。挖矿渣变软骨头。检查 发动机待速600-700 全速1900 油缸做死320左右 正常。其他动作320回转作死250左右,行走不偏,开中速1600-1700 全速1800左右,中臂还是一样的速度。拔掉主泵下面的EPC电磁阀速度还是一样也没再慢点力气也一样以为电磁阀卡了。清洗主泵PCEPC电磁阀还是不行,拔掉E2报警 接通电磁阀工作 但不知电流大小对开度有什么影响。上面那个电磁阀不知到是干什么用的,拔掉线也不报警 ,两个都拔了还是一样,多路阀压力已调高 小臂阀溢流阀拆开未卡 ,互换还是一样,此机回转刹车有些刹不住,小松120有没有中臂保持阀优先阀之类的 回转刹车先导油路对其有影响吗 ,发动机天热就掉100 有力 主泵就一个管子到多路阀 两条到油箱回游去了真知道小松怎么设计的单泵系统 还有没有合流啊
王成林 2014-07-03
请问故障发生过程,建议你首先拆解主泵检查,不要发动车了,因为泵有震动噪音了,以免故障扩大。 两个泵共用一个溢流阀,谈不上单独前泵调整压力的问题,前泵压力低极有可能泵麼损严重造成的。 问你压差多少,没有回答。 是使用过程出现的故障,还是修理后出现的,拆解过什么零件没有,我一概不知道,回答没有准确性。 神钢-8车菜单非常全面,检测很方便。 车的信息详细,我的答复更准确。因为我要针对性查资料。
