利勃海尔934憋车,速度慢
老手旧机
2014-07-05
应该搞好了,高压油泵问题 等装上车了再看看
iwjjwx
2014-07-03
检查下电路,如果电路没有问题检查液压,15111900694
老手旧机
2014-07-02
你来看热闹呀,校泵要5000哦
小奇
2014-07-02
老手旧机
2014-07-02
这个道理呀,我试试,谢谢了
xiaochunan
2014-07-02
你看一下油门马达,把他分解,看里面的齿轮是不是有磨损的迹象。你长期在1800左右的油门做事,齿轮会磨损,第二个,看一下你的油门电位器,也就是油门旋钮,油门旋钮是靠电压接进来,电阻传出去工作的,如果内部灰尘大,会导致接触不良,把它拆下来,用矿泉水瓶灌点汽油,瓶盖上钻个小孔,用汽油往里面喷,边喷边旋动油门旋钮。应该是这两个原因导致的掉发动机油门。
