王成林
2014-07-01
7楼说的非常有可能,检查一下。 补充一点就是,发动机转速传感器,和电脑板工作不正常,也会造成工作不正常,断开epc电磁阀插头,是否憋车更严重,如果没变化,那就是电路故障,或者是电磁阀卡住了。供参考
iwjjwx
2014-06-30
液压上的问题,变量何塞不变量都会憋车、慢、无力,15111900694
踏过万水千山_只
2014-06-30
流量前几天调大了,跟调大关系大吗?油路没有堵塞,是流量的关系吗?
xiaochunan
2014-06-30
首先一点,你确认你的柴油路有没有堵掉的可能性。先把柴油路从邮箱到滤芯,从滤芯到手油泵的油管都拆掉吹一下。看看接头螺丝有没有堵掉。排除这些之后,看空滤有没有堵掉。进气管有没有吸瘪。增压器内部的扇叶转动有没有发卡。都没有的话,就看你自己会不会调流量了,把流量调小一点试试,看有没有作用,如果没反应,要把调节器拆开分解清洗。看是不是杂质进入调节器,让调节器不工作了。如果这些都确认没问题的话,那就叫校油泵的过来给你断缸试一下油嘴的好坏。让他们把高压油泵拆回去给你校一下。
tiejia6874762
2014-06-30
柴油泵检查了吗 前段时间我的车憋车 换了4个油泵柱塞 好了现在
狙修
2014-06-30
调调液压看看能不能解决问题!
钩机小新人
2014-06-30
看看空气滤芯
挖tou机
2014-06-30
找修理师傅,解答完毕
