【故障代码】沃尔沃 挖掘机维修故障代码
铁甲大鹏
2014-06-25
8.4万
27
沃尔沃挖掘机故障代码表
SAE-代码,转换成故障代码(配备D12C发动机)
________________________________________
机器 系列号码
EC330B 10236
EC360B 10829
保养工具VCADS Pro使用SAE类型的故障代码。SAE故障代码的设计包括例如MID,PID和FMI下面的识别数字。
MID:Message Identification Description(表示控制组件识别)。每个控制组件有一个独特的数字。
PID:Parameter Identification D escription (表示参数/数值的识别)。每个参数有一个唯一的数字。
PPID:Proprietary Parameter I dentification Description(表示Volvo独特参数数值/识别)。每个参数都有Volvo独特号码。
SID:Subsystem Identification D escription (表示元件识别)。 SID数字决定于它们从哪个控制组件(MID)传送而来。每个控制组件有自己的SID数字序列。例外的是SID数字151- 255,它们是所有系统共同的。
PSID:Proprietary Subsystem I dentification Description。(表示Volvo独特元件识别)。
FMI:Failure Mode I dentifier(表示识别故障类型)。
故障排除信息是基于沃尔沃(Volvo) 挖掘机的故障代码。在VCADS Pro上读取故障代码时,为了进一步的故障排除,SAE故障代码必须被转换为沃尔沃挖掘机故障代码。以下是SAE故障代码到沃尔沃挖掘机故障代码的转换表。
目录 SAE 代码
MID 128发动机控制组件(E-ECU)
MID 187 车辆控制组件 (V-ECU)
MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码
SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码
MID PID, PPID, SID, PSID FMI
128 PID45 3 RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压
4 RE2501 - 04 进气预热继电器,低电压
5 RE2501 - 05 进气预热继电器,开路
128 PID94 0 ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力
3 ER49 - 03 燃油供应压力传感器,高电压
4 ER49 - 04 燃油供应压力传感器,低电压
128 PID100 1 ER45 - 01 发动机机油压力传感器,太低
3 ER45 - 03 发动机机油压力传感器,高电压
4 ER45 - 04 发动机机油压力传感器,低电压
11 ER45 - 11 发动机机油压力传感器,其它故障
128 PID102 3 ER44 - 03 增压压力传感器,高电压
4 ER44 - 04 增压压力传感器,低电压
11 ER44 - 11 增压压力传感器,其它故障
128 PID105 3 ER42 - 03 增压温度传感器,高电压
4 ER42 - 04 增压温度传感器,低电压
11 ER42 - 11 增压温度传感器,其它故障
128 PID107 0 ER4A - 00 空气进气滤清器压力降低传感器,压力下降太多
3 ER4A - 03 空气过滤器压力下降传感器,高电压
4 ER4A - 04 空气过滤器压力下降传感器,低电压
5 ER4A - 05 空气过滤器压力下降传感器,开路
128 PID108 3 ER4C - 03 环境空气压力传感器,高电压
4 ER4C - 04 环境空气压力传感器,低电压
128 PID110 0 ER47 - 00 发动机冷却液温度传感器,太高
3 ER47 - 03 发动机冷却液温度传感器,高电压
4 ER47 - 04 发动机冷却液温度传感器,低电压
11 ER47 - 11 发动机冷却液温度传感器,其它故障
128 PID111 1 ER46 - 01 冷却液液位传感器,太低
3 ER46 - 03 冷却液液位传感器,高电压
4 ER46 - 04 冷却液液位传感器,低电压
128 PID158 0 ER4E - 00 E-ECU 输入电源电压,过高电压
1 ER4E - 01 E-ECU 输入电源电压,过低电压
128 PID172 3 ER4B - 03 进气温度传感器,高电压
4 ER4B - 04 进气温度传感器,低电压
11 ER4B - 11 进气温度传感器,其它故障
128 PID175 0 ER41 - 00 发动机机油温度传感器,过高
3 ER41 - 03 发动机机油温度传感器,高电压
4 ER41 - 04 发动机机油温度传感器,低电压
11 ER41 - 11 发动机机油温度传感器,其它故障
128 SID1 3 MA2301 - 03 喷射器1电磁阀,高电压
4 MA2301 - 04 喷射器1电磁阀,低电压
11 MA2301 - 11 喷射器1电磁阀,其它故障
128 SID2 3 MA2302 - 03 喷射器2电磁阀,高电压
4 MA2302 - 04 喷射器2电磁阀,低电压
11 MA2302 - 11 喷射器2电磁阀,其它故障
128 SID3 3 MA2303 - 03 喷射器3电磁阀,高电压
4 MA2303 - 04 喷射器3电磁阀,低电压
11 MA2303 - 11 喷射器3电磁阀,其它故障
128 SID4 3 MA2304 - 03 喷射器4电磁阀,高电压
4 MA2304 - 04 喷射器4电磁阀,低电压
11 MA2304 - 11 喷射器4电磁阀,其它故障
128 SID5 3 MA2305 - 03 喷射器5电磁阀,高电压
4 MA2305 - 04 喷射器5电磁阀,低电压
11 MA2305 - 11 喷射器5电磁阀,其它故障
128 SID6 3 MA2306 - 03 喷射器6电磁阀,高电压
4 MA2306 - 04 喷射器6电磁阀,低电压
11 MA2306 - 11 喷射器6电磁阀,其它故障
128 SID21 3 ER48 - 03 发动机位置传感器(凸轮轴),高电压
8 ER48 - 08 发动机位置传感器(凸轮轴),异常的频率
11 ER48 - 11 发动机位置传感器(凸轮轴),其他功能失效
128 SID22 2 ER43 - 02 发动机速度传感器(飞轮),断续的或错误的数据
3 ER43 - 03 发动机速度传感器(飞轮),高电压
8 ER43 - 08 发动机速度传感器(飞轮),异常的频率
128 SID70 3 HE2501 - 03 进气预热线圈,高电压
4 HE2501 - 04 进气预热线圈,低电压
5 HE2501 - 05 进气预热线圈,开路
128 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障
11 ER13 - 11 通讯 J1939,其它故障
12 ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件
128 SID240 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据
128 SID250 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件
128 SID253 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据
128 SID254 12 ER12 - 12 E-ECU 控制器,有故障的单元或元件
MID 187 车辆控制组件(V-ECU), 故障代码
187 PPID1121 12 MA9107 - 12 动力增压电磁阀,单元或元件有故障
187 PPID1122 12 MA9105 - 12 汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件
187 PPID1123 12 MA9113 - 12 液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题
187 PPID1133 3 SW2701 - 03 发动机速度控制开关,高电压
4 SW2701 - 04 发动机速度控制开关,低电压
187 PPID1134 3 SW9101 - 03 流控制开关,高电压
4 SW9101 - 04 流控制开关,低电压
187 PPID1156 0 SE9105 - 00 液压油温度传感器,过高
3 SE9105 - 03 液压油温度传感器,高电压
4 SE9105 - 04 液压油温度传感器,低电压
187 PPID1190 3 ER31 - 03 动力变档比例阀,高电压
4 ER31 - 04 动力变档比例阀,低电压
5 ER31 - 05 动力变档比例阀,开路
187 PPID1191 3 ER32 - 03 流控制比例阀,高电压
4 ER32 - 04 流控制比例阀,低电压
5 ER32 - 05 流控制比例阀,开路
187 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障
187 SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据
187 SID250 9 ER14 - 09 通讯 J1587,通讯故障
187 SID251 0 ER21 - 00 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压
1 ER21 - 01 电池电压(V-ECU输入功率电压),过低电压
187 SID253 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据
若有不全,欢迎补充
挖机青翼蝠王177
2020-06-29
沃尔沃460正干活突然熄火,仪表显示故障码187
PSID 200 9 这是什么故障啊?求大神帮助!谢谢
台州大刀
2019-12-15
挖绝技
2018-02-05
沃尔沃EC240B
2016-04-03
LongZhen
2016-01-08
请教各位大师.沃尔沃210B挖掘机报128 SID l964是什么故障
成鑫机械
2015-09-27
流云似水
2015-09-27
沃尔沃故障代码SID2 ER21 - 00含义: 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压
神奇
2015-09-25
128pid 97-4 帮忙 求解
哥哥爱挖
2015-01-14
lovedsn
2015-01-10
128PID96-1这么常见的故障码都没有,你这故障码都是老的,赶紧收起来吧
