铁甲网首页 铁甲论坛 【故障代码】现代 挖掘机维修故障代码
【故障代码】现代 挖掘机维修故障代码
铁甲大鹏 2014-06-25
4.7万 19
现代-9系列挖掘机故障代码:
101 3          液压油温度传感器线路—电压高于正常值或短接至高电压
       4         液压油温度传感器线路—电压低于正常值或短接至低电压
105  0        工作装置(怠速)压力传感器数据高于正常值
        1        工作装置(怠速)压力传感器数据低于正常值
        2        工作装置(怠速)压力传感器数据错误
        4        工作装置(怠速)压力传感器线路—电压低于正常值或短接至低电压
108  0        行走(怠速)压力传感器数据高于正常值
        1        行走(怠速)压力传感器数据低于正常值
        2        行走(怠速)压力传感器数据错误
        4        行走(怠速)压力传感器线路—电压低于正常值或短接至低电压
120  0        主泵(P1泵)压力传感器数据高于正常值
        1        主泵(P1泵)压力传感器数据低于正常值
        2        主泵(P1泵)压力传感器数据错误
        4        主泵(P1泵)压力传感器线路—电压低于正常值或短接至低电压
121  0        主泵(P2泵)压力传感器数据高于正常值
        1        主泵(P2泵)压力传感器数据低于正常值
        2        主泵(P2泵)压力传感器数据错误
        4        主泵(P2泵)压力传感器线路—电压低于正常值或短接至低电压
122  0        过载压力传感器数据高于正常值
        1        过载压力传感器数据低于正常值
        2        过载压力传感器数据错误
        4        过载压力传感器线路—电压低于正常值或短接至低电压
123  0        负反馈压力传感器1数据高于正常值
        1        负反馈压力传感器1数据低于正常值
        2        负反馈压力传感器1数据错误
        4        负反馈压力传感器1线路—电压低于正常值或短接至低电压
124  0        负反馈压力传感器2数据高于正常值
        1        负反馈压力传感器2数据低于正常值
        2        负反馈压力传感器2数据错误
        4        负反馈压力传感器2线路—电压低于正常值或短接至低电压
125  0        先导泵(P3泵)压力传感器数据高于正常值
        1        先导泵(P3泵)压力传感器数据低于正常值
        2        先导泵(P3泵)压力传感器数据错误
        4        先导泵(P3泵)压力传感器线路—电压低于正常值或短接至低电压
127  0        大臂上升先导压力传感器数据高于正常值
        1        大臂上升先导压力传感器数据低于正常值
        2        大臂上升先导压力传感器数据错误
        4        大臂上升先导压力传感器线路—电压低于正常值或短接至低电压
133  0        小臂向里/向外及铲斗收拢先导压力传感器数据高于正常值
        1        小臂向里/向外及铲斗收拢先导压力传感器数据低于正常值
        2        小臂向里/向外及铲斗收拢先导压力传感器数据错误
        4        小臂向里/向外及铲斗收先导压力传感器线路-电压低于正常值或短接至低电压
若有不全,欢迎补充
