铁甲网首页 铁甲论坛 【故障代码】卡特彼勒 挖掘机维修故障代码
铁甲大鹏 2014-06-25
9.9万 61
CAT320B维修故障错误代码诊断:
1301 发动机机油压力过低
1302 发动机冷却液温度过高
1303 液压油温度过高
1304 进气滤芯堵塞
1305 蓄电池电压异常
2201 连到蓄电池电压的调速器致动器反馈传感器开路或短路
2202 连到机体接地的调速器致动器反馈传感器短路
2301 调速器致动器反馈信号不稳定
2302 调速器致动器反馈信号有偏差
2303 调速器致动器不动
2304 校准数据错误
3201 监控器RAM异常
4101 对控制器的供电过多(43伏)
4102 PRV电流过大
4103 PRV开路
4104 监控器电源(数字输出)过电流
4105 数字输出中过电流(开沟电磁阀)
4106 数字输出中过电流(微调控制电磁阀)
4107 数字输出中过电流(行驶速度变化电磁阀)
4108 数字输出中过电流(行车警报器)
4109 备用电磁线圈1(数字输出)过电流
410A 数字输出中过电流(转盘制动器电磁阀)
410B 备用电磁线圈2(数字输出)过电流
4201 发动机速度异常
4202 连到机体接地的发动机冷却液温度传感器短路
4203 连到机体接地的液压油温度传感器短路
4204 连到机体接地的泵输送压力PWM传感器短路
4205 连到机体接地的备用PWM传感器1短路
4206 连到机体接地的备用PWM传感器2短路
4207 通电中泵输送压力PWM传感器开路
420A 连到机体接地燃油传感器开路
420B 连到蓄电池电压的燃油传感器开路或短路
420C 供电过低(低于23伏)
420D 供电过高(高于32伏)
420E 发动机速度旋钮不在10个指定的位置之一
4301 交流发电机和速度传感器数据不符1(交流发电机异常)
4302 交流发电机和速度传感器数据不符2(速度传感器异常)
4303 发动机失速
A201 监控器通信异常
A202 监控器响应控制器的信号时间过长
A203 控制器中通信异常
A20D ADEM通讯中断
若有不全,欢迎补充
