不曾离开123 2014-10-11
E104、空气滤清器堵塞 E03、回转停车制动系统 E207、快速模式电磁阀电路短路 E227。发动机转速传感器异常 E226、压力传感器电路电源异常 E308、燃油刻度盘输入异常 DGH2KB、液压油温度传感器短路 CA435、发动机机油压力开关故障。 CA441、蓄电池电压过低故障。 CA442、蓄电池电压过高故障。 4,5千小时见的就这些,电喷的就是麻烦,一点小毛病就报警!!
lhg918 2014-09-22
感谢分享。。。。。。。。。。
小松120000 2014-09-06
小松 PC200-6故障代码、用户代码(有故障时自动显示)代码: E01、HYPER系统中的自动方式系统。 E02、PC-EPC系统。 E03、回转停车制动系统。 E04+CALL、HYPER系统中的操纵杆中位系统。 E05、调速器电机系统。 E06+CALL、HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统。 E09、HYPER-GX系统关闭。CALL、HYPER操纵杆和EPC电磁阀驱动系统。 服务代码(需进行切换操作)代码: E101、故障历史记录异常。 E102、时钟数据异常。 E103、蜂鸣器输出短路,蜂鸣器驱动线束与24V电源线接触。 E104、空气滤清器堵塞。 E108、水温在105℃以上。 E112、雨刮器电机驱动正转系统短路(新款)。 E113、雨刮器电机驱动反转系统短路(新款)。 E114、喷洗器驱动电路短路(新款)。 E202、LS选择电磁阀电路短路。 E203、回转停车制动电磁阀电路短路。 E204、泵合流/分流电磁阀电路短路。 E205、二级溢流电磁阀电路短路。 E206、行走速度转换电磁阀电路短路。 E207、快速模式电磁阀电路短路。 E208、快速模式电磁阀电路断路。 E213、回转停车制动电磁阀电路断路。 E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。 E215、二级溢流电磁阀电路断路。 E216、行走速度转换电磁阀电路短路。 E207、快速模式电磁阀电路短路。 E208、快速模式电磁阀电路断路。 E213、回转停车制动电磁阀电路断路。 E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。 E215、二级溢流电磁阀电路断路。 E216、行走速度转换电磁阀电路断路。 E217、模式选择输入故障。 E218、网络回应超时故障。 E222、LS-EPC电磁阀电路短路。 E223、LS-EPC电磁阀电路断路。 E224、前泵压力传感器电路异常。 E225、后泵压力传感器电路异常。 E226、压力传感器电路电源异常。 E227、发动机转速传感器异常。 E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。 E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。 E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。 E225、后泵压力传感器电路异常。 E226、压力传感器电路电源异常。 E227、发动机转速传感器异常。 E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。 E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。 E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。 E235、激活方式(回转)电磁阀电路断路 E236、后泵TVC电磁阀电路短路 E237、后泵TVC电磁阀电路断路 E302、回转行程控制电磁阀电路短路 E303、回转行程控制电磁阀电路断路 E306、反馈电位电路异常。 E308、燃油刻度盘输入异常。 E313、自动供脂控制器故障(可选) E315、蓄电池继电器输出电路短路 E316、调速器电机失调。 E317、调速器电机电路断路 E318、调速器电机电路短路
renxiaoyuo 2014-09-05
请问有小松120-的代码吗。
FDS321 2014-07-06
【小松挖掘机】故障代码解析-6系列、-7系列 小松挖掘机故障代码E01、E02、E03、E04、E05、E06、E09、 小松挖掘机故障代码E101、E102、E103、E104、E108、 小松挖掘机故障代码E112、E113、E114、 小松挖掘机故障代码E202、E203、E204、E205、E206、E207、E208、 小松挖掘机故障代码E213、E214、E215、E216、E217、E218、 小松挖掘机故障代码E222、E223、E224、E225、E226、E227、 小松挖掘机故障代码E231、E232、E233、E235、E236、E237、 小松挖掘机故障代码E302、E303、E306、E308、 小松挖掘机故障代码E313、E315、E316、E317、E318. 小松挖掘机故障代码[E01-E09] [table=98%] [tr][td]挖掘机故障代码[/td][td]故障代码解析,故障现象[/td][/tr] [tr][td]E01[/td][td]HYPER系统中的自动方式系统[/td][/tr] [tr][td]E02[/td][td]PC-EPC系统[/td][/tr] [tr][td]E03[/td][td]挖掘机回转停车制动系统[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E04[/td][td]CALL、HYPER系统中的操纵杆中位系统[/td][/tr] [tr][td]E05[/td][td]调速器电机系统[/td][/tr] [tr][td]E06[/td][td]挖掘机CALL、HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E09[/td][td]HYPER-GX系统关闭CALL、HYPER操纵杆和EPC电磁阀驱动系统[/td][/tr] [/table] 小松挖掘机故障代码——服务代码,要进行切换操作[E101-E318] [table=98%] [tr][td]挖掘机故障代码[/td][td]故障代码现象,故障解析[/td][/tr] [tr][td]E101[/td][td]故障历史记录异常[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E102[/td][td]挖掘机时钟数据异常[/td][/tr] [tr][td]E103[/td][td]蜂鸣器输出短路,蜂鸣器驱动线束与24V电源线接触[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E104[/td][td]挖掘机空气滤清器堵塞[/td][/tr] [tr][td]E108[/td][td]小松挖掘机水温在105℃以上[/td][/tr] [tr][td]E112[/td][td]雨刮器电机驱动正转系统短路(新款)[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E113[/td][td]挖掘机雨刮器电机驱动反转系统短路(新款)[/td][/tr] [tr][td]E114[/td][td]小松挖掘机喷油器驱动电路短路(新款)[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E202[/td][td]LS选择电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]E203[/td][td]挖掘机回转停车制动电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]E204[/td][td]小松挖掘机泵合流/分流电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]E205[/td][td]二级溢流电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E206[/td][td]小松挖掘机行走速度转换电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]E207[/td][td]挖掘机快速模式电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E208[/td][td]快速模式电磁阀电路断路[/td][/tr] [tr][td]E213[/td][td]小松挖掘机回转停车制动电磁阀电路断路[/td][/tr] [tr][td]E214[/td][td]挖掘机泵合流/分流器电磁阀电路断路[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E215[/td][td]二级溢流电磁阀电路断路[/td][/tr] [tr][td]E216[/td][td]小松挖掘机行走速度转换电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E217[/td][td]模式选择输入故障[/td][/tr] [tr][td]E218[/td][td]挖掘机网络回应超时故障[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E222[/td][td]LS-EPC电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]E223[/td][td]LS-EPC电磁阀电路断路[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E224[/td][td]小松挖掘机前泵压力传感器电路异常[/td][/tr] [tr][td]E225[/td][td]小松挖掘机后泵压力传感器电路异常[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E226[/td][td]挖掘机压力传感器电路电源异常[/td][/tr] [tr][td]E227[/td][td]小松挖掘机发动机转速传感器异常[/td][/tr] [tr][td]E231[/td][td]激活方式(回转)电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E232[/td][td]小松挖掘机前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)[/td][/tr] [tr][td]E233[/td][td]小松挖掘机前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E235[/td][td]激活方式(回转)电磁阀电路断路[/td][/tr] [tr][td]E236[/td][td]小松挖掘机后泵TVC电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E237[/td][td]小松挖掘机后泵TVC电磁阀电路断路[/td][/tr] [tr][td]E302[/td][td]回转行程控制电磁阀电路短路[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E303[/td][td]挖掘机回转行程控制电磁阀电路断路[/td][/tr] [tr][td]E306[/td][td]小松挖掘机反馈电位电路异常[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E308[/td][td]燃油刻度盘输入异常[/td][/tr] [tr][td]E313[/td][td]自动供脂控制器故障(可选)[/td][/tr] [tr][td]小松挖掘机故障代码E315[/td][td]蓄电池继电器输出电路短路[/td][/tr] [tr][td]E316[/td][td]挖掘机调速器电机失调[/td][/tr] [tr][td]E317[/td][td]调速器电机电路断路[/td][/tr] [tr][td]挖掘机故障代码E318[/td][td]小松挖掘机调速器电机电路短路[/td][/tr] [/table]
FDS321 2014-07-06
补充【小松PC200-8】故障代码(红色部分): 989L00、发动机控制器锁定警告(模式1)。 989M00、发动机控制器锁定警告(模式2)。 989N00、发动机控制器锁定警告(模式3)。 AA10NX、空气滤清器堵塞。 AB00KE、充电电压过低。 B@BAZG、机油压力过低。 B@BAZK、机油油位过低。 B@BCNS、发动机冷却液过热。 B@BCZK、冷却液液位过低。 B@HANS、液压油过热。
男人不坏111111 2014-06-30
E101;故障经历数据异常 E102;时钟数据异常 E103;蜂鸣器输出短路,或和24付接触 E104;检出空气滤心堵塞 E108;水温有105度以上 E112;雨挂驱动马达正转系统短路 E113;雨刮驱动反转系统短路 E114;洗窗驱动系统短路 E203;回旋停车电磁阀系统短路 E204;泵合流分流电磁法短路 E205;二级溢流阀系统短路 E206;行走速度电磁法短路 E207;快速模式电磁法短路 E208;快速模式电磁法断路 E213;回旋停车制动电磁法系统断路 E214;泵合流分流电磁法断路 E215;二级溢流阀系统断路。 E216;行走速度电磁法断路 E217;模式选折输入故障 E218;网络回应超时故障 E222;LS-EPC电磁法短路 E223;LS-EPC电磁法断路 E224;前泵压力传感器系统异常 E225;后泵压力传感器系统异常 E226;压力传感器系统电源异常 E232;PC-EPC电磁法系统短路 E233;PC-EPC电磁法系统断路 E302;回旋行程控制电磁法系统短路 E303;回旋行程电磁法断路 E306;反馈电位系统异常 E308;燃油刻度盘输入异常 E315;蓄电池续电器输出系统短路故障 E316;调速器马达失调故障 E317;调速器马达失调断线故障 E318;调速器马达系统短路故障
小飞龙200-6 2014-06-30
我只知道200-7的是 E01、HYPER系统中的自动方式系统。 E02、PC-EPC阀。 E03、回转停车制动系统。 E04+CALL、HYPER系统中的操纵杆中位系统。 E05、调速器电机。 E06+CALL、HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统。 070809我是没有见过
千锤百炼 2014-06-28
小松挖掘机 PC200-6/PC300-6/PC400-6/PC200-7故障代码、用户代码(有故障时自动显示)代码: E01、HYPER系统中的自动方式系统。 E02、PC-EPC系统。 E03、回转停车制动系统。 E04+CALL、HYPER系统中的操纵杆中位系统。 E05、调速器电机系统。 E06+CALL、HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统。 E09、HYPER-GX系统关闭。 CALL、HYPER操纵杆和EPC电磁阀驱动系统。 服务代码(需进行切换操作)代码: E101、故障历史记录异常。 E102、时钟数据异常。 E103、蜂鸣器输出短路,蜂鸣器驱动线束与24V电源线接触。 E104、空气滤清器堵塞。 E108、水温在105℃以上。 E112、雨刮器电机驱动正转系统短路(新款)。 E113、雨刮器电机驱动反转系统短路(新款)。 E114、喷洗器驱动电路短路(新款)。 E202、LS选择电磁阀电路短路。 E203、回转停车制动电磁阀电路短路。 E204、泵合流/分流电磁阀电路短路。 E205、二级溢流电磁阀电路短路。 E206、行走速度转换电磁阀电路短路。 E207、快速模式电磁阀电路短路。 E208、快速模式电磁阀电路断路。 E213、回转停车制动电磁阀电路断路。 E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。 E215、二级溢流电磁阀电路断路。 E216、行走速度转换电磁阀电路短路。 E207、快速模式电磁阀电路短路。 E208、快速模式电磁阀电路断路。 E213、回转停车制动电磁阀电路断路。 E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。 E215、二级溢流电磁阀电路断路。 E216、行走速度转换电磁阀电路断路。 E217、模式选择输入故障。 E218、网络回应超时故障。 E222、LS-EPC电磁阀电路短路。 E223、LS-EPC电磁阀电路断路。 E224、前泵压力传感器电路异常。 E225、后泵压力传感器电路异常。 E226、压力传感器电路电源异常。 E227、发动机转速传感器异常。 E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。 E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。 E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。 E225、后泵压力传感器电路异常。 E226、压力传感器电路电源异常。 E227、发动机转速传感器异常。 E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。 E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。 E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。 E235、激活方式(回转)电磁阀电路断路。 E236、后泵TVC电磁阀电路短路。 E237、后泵TVC电磁阀电路断路。 E302、回转行程控制电磁阀电路短路。 E303、回转行程控制电磁阀电路断路。 E306、反馈电位电路异常。 E308、燃油刻度盘输入异常。 E313、自动供脂控制器故障(可选)。 E315、蓄电池继电器输出电路短路。 E316、调速器电机失调。 E317、调速器电机电路断路。 E318、调速器电机电路短路。
千锤百炼 2014-06-28
PC200-7故障代码 服务代码 E101 故障历史记录异常 E112 雨刮器电机驱动正转系统短路 E113 雨刮器电机驱动反转系统短路 E114 喷洗器驱动电路短路 E201 行走连锁电磁阀电路短路 E203 回转停车制动电磁阀电路短路 E204 泵合流/分流电磁阀电路短路 E205 二级溢流电磁阀电路短路 E206 行走速度转换电磁阀电路短路 E211 行走连锁电磁阀电路断路 E213 回转停车制动电磁阀电路断路 E214 泵合流/分流器电磁阀电路断路 E215 二级溢流电磁阀电路断路 E216 行走速度转换电磁阀电路断路 E217 输入型号代码异常 E218 S-NET信号中断 E222 LS-EPC电磁阀电路短路 E223 LS-EPC电磁阀电路断路 E224 前泵压力传感器电路异常 E225 后泵压力传感器电路异常 E226 压力传感器电路电源异常 E227 调速器、泵控制器内的发动机转速传感器异常 E228 附件复位开关继电器短路 E232 PC-EPC电磁阀短路 E233 PC-EPC电磁阀断路 E238 附件复位开关继电器断路 E245 附件液压油流量调节EPC短路 E246 附件液压油流量调节EPC断路 E256 有不正确的永久存储数据 E306 调速器电位计异常 E308 燃油控制旋钮异常 E315 蓄电池继电器电路短路 E316 调速器电机失调 E317 调速器电机电路断路 E318 调速器电机电路短路 E501 模式选择功能未设定 E502 模式选择信号错误 A000N1 发动机转速过高(最高转速时) A000N2 发动机转速过低(最低转速时) AA10NX 空气滤清器堵塞 AB00KE 充电电压过低 B@BAZG 机油压力过低 B@BAZK 机油油位过低 B@BCNS 发动机冷却液过热 B@BCZK 冷却液液位过低 B@HANS 液压油过热
