【故障代码】神钢SK 挖掘机维修故障代码
铁甲大鹏
2014-06-25
7.4万
40
神钢SK200-2 SK200-3挖掘机维修故障代码:
A-1ROM 数据不良(未进行机电A 调整)。
A-2 机电A 调整不良。
A-3CPU 异常。
B-1 大臂上升压力传感器异常。
B-2、大臂下降压力传感器异常。
B-3、小臂收回压力传感器异常。
B-4、小臂外伸压力传感器异常。
B-5、铲斗收回压力传感器异常。
B-6、铲斗外伸压力传感器异常。
B-7、回转压力传感器异常。
B-9、右行走压力传感器异常。
B-10、左行走压力传感器异常。
C-1、P1 油泵压力传感器异常。
C-2、P2 油泵压力传感器异常。
D-1、P1 中立切断比例阀异常。
D-2、P2 中立切断比例阀异常。
D-3、直线行走比例阀异常。
D-4、大臂合流比例阀异常(仅-2 机型)。
D-5、慢速回转比例阀异常(仅-2 机型)。
D-6、小臂可变再生比例阀异常(仅-3 机型)。
E-1、P1 油泵比例阀异常。
E-2、P2 油泵比例阀异常。
F-1、增压电磁阀异常。
F-2、回转制动电磁阀异常。
F-3、行走速度转换电磁阀异常。
F-4、FC 模式(微操作)电磁阀异常(仅-2 机型)。
F-5、直线行走电磁阀异常(仅-2 机型)。
G-1、步进电机电流异常。
G-2、步进电机无起点分度。
G-5、发动机熄火(显示E/G 逆转)。
神钢 SK200-6 故障代码:
1、机电控制器故障。
1-1、仪表与机电控制器通信异常。
1-2、蓄电池继电器异常。
A-1、未进行机电A 调整。
A-2、机电A 调整不良。
B-1、大臂上生压力传感器异常。
B-2、大臂下降压力传感器异常。
B-3、小臂收回压力传感器异常。
B-4、小臂外伸压力传感器异常。
B-5、铲斗收回压力传感器异常。
B-6、铲斗外伸压力传感器异常。
B-7、右回转压力传感器异常。
B-8、左回转压力传感器异常。
B-9、右行走压力传感器异常。
B-10、左行走压力传感器异常。
B-11、P1 负压传感器异常。
B-12、P2 负压传感器异常。
B-15、背压压力传感器异常。
C-1、P1 油泵压力传感器异常。
C-2、P2 油泵压力传感器异常。
D-1、P1 中立切断比例阀异常。
D-2、P2 中立切断比例阀异常。
D-3、直线行走比例阀异常。
D-6、小臂可变再生比例阀异常。
E-1、P1 油泵比例阀异常。
E-2、P2 油泵比例阀异常。
F-1、增压电磁阀异常。
F-2、回转制动电磁阀异常。
F-3、行走速度转换电磁阀异常。
G-1、步进电机电流异常。
G-2、步进电机无起点分度。
G-3、发动机转速传感器异常。
H-1、油门旋钮异常。
神钢 SK200-8 挖掘机显示屏显示故障代码(发动机系统)传感器系统:
P2228、大气压力传感器故障(LO)。
P2229、大气压力传感器故障(HI)。
P0192、共轨压力传感器故障(LO)。
P0193、共轨压力传感器故障(HI)。
P0191、共轨压力传感器故障。
P0237、增压传感器故障(LO)。
P0108、增压传感器故障(HI)。
P0117、水温传感器故障(LO)。
P0118、水温传感器故障(HI)。
P0182、燃油温度传感器故障(LO)。
P0183、燃油温度传感器故障(HI)。
P0335、主转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。
P0340、副转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。
P2120、双油门传感器系统故障、转速下降(怠速运转,转速为800r/min)。
P2121、油门传感1 电压异常。P2122、油门传感器1 故障(LO)。
P2123、油门传感器1 故障(HI)。
P2126、油门传感器2 电压异常。
P2127、油门传感器2 故障(LO)。
P2128、油门传感器2 故障(HI)。
开关、继电器系统故障代码:
P0540、预热装置故障(断路/CND 短路)。
P0540、预热装置故障(+B 短路)。
P0617、启动开关电路故障。
P0686、主继电器电路故障。
燃油泵系统故障代码:
P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B 短路)、发动机不能启动 /发动机停止。
P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降。
P2635、燃油泵异常压力历史记录。
P2635、燃油泵电磁阀卡住。
P0088、共轨压力异常、输出下降。
喷油系统故障代码:
P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1 故障(GND 短路)、输出下降/断缸运转(1 次、4 次)。
P1214 喷油器电磁阀驱动系统共轨2 故障(GND 短路)、输出下降/断缸运转(2 次、3 次)。
P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1 故障(+B 短路/断路)、输出下降/断缸运转(1 次、4 次)。
P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2 故障(+B 短路/断路)、输出下降/断缸运转(2 次、3 次)。
P1601、喷油器多点修正异常、输出下降。
P0201、喷油器1 电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1 次)。
P0202、喷油器2 电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2 次)。
P0203、喷油器3 电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3 次)。
P0204、喷油器4 电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4 次)。
P0263、汽缸补正故障1。
P0266、汽缸补正故障2。
P0269、汽缸补正故障3。
P0272、汽缸补正故障4。
EGR 系统:
P0489、EGR 阀线性电磁阀1 故障(断路/GND 短路)、输出下降。
P0490、EGR 阀线性电磁阀1 故障(VB 短路)、输出下降。
P0404、EGR 阀卡住1、输出下降。
P0405、EGR 阀安全传感器1 故障(LO)。
P0406、阀安全传感器1 故障(HI)。
涡轮系统故障代码:
P0234、涡轮增压过大、输出下降。
发动机系统(状态判断)故障代码:
P0217、过热、输出下降。
P0219、发动机飞车。通信:U1001、CAN 通信中断(车辆)。
ECU 系统:
P0611、ECU 充电回路不良(LO)、输出下降。
P0200、ECU 充电回路不良(HI)。
P0605、ROM 异常。
P0606、CPU 故障、发动机不能启动发动机停止。
P0607、CPU 监视用IC 异常、输出下降。
若有不全,欢迎补充
中午的人氿
2018-06-05
玉林15
2017-04-04
孙成武
2017-04-04
孙成武
2017-04-04
风雨雨
2016-10-31
去玩儿退哦哦
2016-09-27
学习者老杨
2016-01-24
成鑫机械
2016-01-08
郭俊生
2016-01-02
神钢130一8挖掘机出现代码00198后停机,如果有谁有这方面的代码出现后无从下手可以和我联系!微信号码:2660438646
郭俊生
2016-01-02
