大神求救 神钢行走问题修不好了!
永恒
2018-03-11
打我电话聊 帮你解决 13904311328费玉冬
bsa1680
2014-06-27
清洗6个比例阀,查P1P2切断小臂可变再生直行比例阀的管接错是否
卡特无敌
2014-06-25
行走至今有问题!!!别听人忽悠修泵秀多路阀!!!那只会花冤枉钱!!!!!!!!!!!!!!!
飞鹰GT-R
2014-06-25
对照好的挖机看一下
飞鹰GT-R
2014-06-25
油管接错了
没有以后
2014-06-25
久闻郑总大名啊 好像是以前换过一次分配阀油封 后出现的故障 后来给修理工说 他说不是不影响正常干活吗? 老车就这样 我就有点斯巴达了 还有就是如果先旋转 转起来 在行走 两者速度都很快 就是跑偏 如果先拉小臂在行走 小臂顿时变得特别慢 松开行走后 小臂会停止2-3秒没反应 过后则正常 是不是管路接错啦 望郑总指导解析之法!
内田液压3
2014-06-25
可以搞定,你说的问题在主控阀上,但首先要检测电路正常是否,油温高要具体检测,苏州内田液压郑晓刚
笑观风雨
2014-06-24
都是内泄,造成的。。
tian89
2014-06-24
估计要修理泵了!你不确定叫人帮你测试压力!
帅哥开挖机
2014-06-24
鑰侀浮姣涚梾澶
