破碎锤 师傅进来看看
342979128
2014-07-29
其实破碎锤结构不是太复杂的,换东西自己动手还是好
空压机学员
2014-07-29
修理费不算贵,只是更换了你照的配件有用吗
卡特破碎
2014-07-24
排气阀不是在中间,就是左侧面,一个外六角大螺母
zhensocool
2014-07-07
排气孔~可有可无~~有的一般位置就在破碎锤黄油眼的上面一点的地方~~因为没什么实际用途~~有很多锤出场时就用螺丝给封死了~~因为活塞~钎杆~内套~~根本无法达到密封状态(作为气密程度来说里面间隙非常大)~所以根本不用担心活塞想下冲击时因为密封太好而出现压缩空气的现象~~所以排气孔没啥用~~ 内套+外套~价格在800-1200左右~~主要看材质~~这个东西建议换好点的尤其是内套~因为更换还是比较麻烦的~~一般是用水焊切掉把内套拿出来~~~安装就简单多了~~直接把内套放进去~然后把钎杆立起来~把锤对准钎杆下压~就把套子压进去了~到位后把内套卡销装上就OK了
冻结之心
2014-07-07
它应该没坏 就是那样设计的
cqwqivb
2014-06-17
钎杆处漏油不,如果漏油的话,可能是油封坏了,不漏的话,油封应该是好的,因为油压比气压压力高的多,我估计是不是你那个气囊淡气加多罗,导致漏气的哦!
cqwqivb
2014-06-17
师兄,我想问下挖机破碎锤还有排气孔吗?在那个位置哦!我只晓得有个加淡气孔的。
卡特破碎
2014-06-14
排气孔堵了就换个排气阀没多少钱,护套维修都非常贵,我们这里140的护套800,拆个锤子工钱差不多300左右
有点吹牛,一小时旧套都取不出来
找个氧气工,把旧套割开口子打出来,把新的装了就好了,用不了那么多修理费,油封那些都可以自己装
