铁甲网首页 铁甲论坛 日立ZX200-3挖掘机出问题了 求高手
西藏机械 2014-06-11
1.2万 28
求教高手有一台日立200-3电喷机4HK1发动机8000多小时,前段时间温度不高水箱散热器使劲往副水箱反水,工作其他一切正常换了原装水箱盖还是不行机子拖回修理厂,吊下发动机换了缸床垫和油嘴铜套,修复了缸体平面度。装机后反水现象排除,试机时感觉排气有部分黑烟,速度比以前偏慢一点,电脑版显示屏没有任何报警,拖到工地去干活出现黑烟很大油耗增加现象,修理厂说油嘴不行了换了原厂油嘴,黑烟现象排除但是整机速度变慢,尤其大臂提起来感觉很费劲,显示屏依然没有任何报警,查增压压力怠速显示63,高速增压压力上不去只能达到90,没法干活。拔了增压压力传感器冒黑烟速度马上起来干活正常,要不就是使劲做连续动作只要增压压力过了100马上正常,最高压力能到130,但是只要机子一停马上又不行,换了其他机子的增压压力传感器还是一样没什么变化,又把旧油嘴换回去除了冒黑烟其他都正常,怀疑新油嘴有问题又换了一副全新的结果还是一样没什么变化修理厂又怀疑油泵有问题高速供油不足又换新油泵总成结果还是一样,低压油路检查一切都正常,电路系统,进气系统都没问题,搞了多少天现在没有一点头绪了,请教各位甲油有没有什么好的建议今天准备把机子从工地拖回来重新再查。
