柳工50c 废气管大量排废气,机油标尺口,有机油冒出,窜废气严重,求帮忙
liqiang 2014-06-02
最简单的判断方法是:打开加机油口盖子,然后起动发动机,如果此时油尺不冒机油了,就说明曲轴箱通风装置在某一节点堵塞了。
liqiang 2014-06-02
检查曲轴箱通风装置。所有与曲轴箱通风的配件一个不落的检查。
铲车中的战斗机 2014-06-02
换四配套 ...............
柳工-八五五 2014-06-02
现在都串气,机油都从机油标尺口冒出,还磨合干活啊,
chancheren 2014-06-02
检查一下迷宫型废气通风系统,就是和废气管连接的那个铁壳的东东,更换试试,再不行估记得掀缸盖了。建议再磨合一段时间,再做进一步打算,还有不要低转速磨合,控制后6一7成油门,最好干点轻活。
柳工-八五五 2014-06-02
原来也遇过废气大的,换了四配套就好了
根号贰\有点二 2014-06-02
谢谢铲车人,配件都是信得过的供应商供应,现在是曲轴箱压力大,真的很费解
废气大,个人倾向于缸套,活塞及环的问题,配件和修理工都有可能,磨合也有关系。
